Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На стяжку ламинат то кладут уже после недели ее сушки
    это как сушить)
    знакомые плиточники через три дня кладут плитку на стяжку
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста:
    Кирпичный дом, ленточный фундамент на высоте 0,7м. от земли, ж\б плиты перекрытия. На 1 этаже имеется небольшая кладовка 2 х 2 м. В кладовке теплый пол не делаю, поэтому возникла следующая мысль:
    - чтобы сделать в кладовке более прохладную температуру возможно ли не стелить на пол под стяжку пеноплекс?
    Или отсутствие пеноплекса повлечет большие теплопотери через пол и повлечет повышенный расход газа на отопление? Кладовая находится посреди дома, со стенами, выходящими на улицу не контактирует.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @cumber-c, Ну на 4-х кв метрах Вы нина газе ни на пеноплексе не разоритесь:)
    А утеплитель все-таки положите
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Утеплитель не хочу ложить именно с целью, чтобы температура в кладовке была прохладнее, не с целью экономии.
  5. Viddle
    Viddle
    Viddle
    Товарищи, приветствую! Проблема такая: фундамент - плита, перепад высоты в самой низкой точке идёт 5.5 см. Хочу теплый пол водяной. Сначала плёнка, затем ЭППС планируется 7 сантиметров. Можно ли выложить его в самой низкой точке 12.5 см. и в сторону нуля идти с понижением до 7 см в нулевой точке? затем всё по технологии до стяжки.
    п. с. просто бюджет строго ограничен был и не планировалось ещё ровнять эти 5.5 перепада.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните стоимость бетона и стоимость ЭППС. После этого принимайте решение, чем выгоднее выводить пол в ноль.
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    По-моему, надо просто класть ЭППС, затем теплый пол, и выводить в ноль чистовой стяжкой, ну будет где-то чуть толще - все равно прогреется и будет работать. При укладке туб ТП можно учесть перепад, опять же.
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Сквозняк есть горизонтальное движение воздушных масс, приводящее к неравномерности сушки. Если организовать вытяжку, то все будет гуд.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :hndshk: чуть инерция вырастет
  10. Viddle
    Viddle
    Viddle
    А если под сетку (на которой трубы крепятся), подложить потолще подставку, тем самым приподняв чуть выше трубы?
    Высота стяжки на трубами нормой является 4-8 см?
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Я сделал по другому.
    На Эппс трубу, а сверху трубы уже арматуру на подставках.
    В этом вижу следующие плюсы:
    1. Арматура на нужной высоте, тем самым работает в стяжке.
    2. Труба защищена. По ней никто не будет топтаться во время заливки стяжки.
    Выглядит вот так.
    Деревянные подставки убирали по мере заливки, оставляли только пластиковые стульчики.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от шага. от 4.
    сетка необязательна и просто не нужна. фольга - выкид денег на ветер.
    вместо МП я бы взял пекс
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Озадачил такой момент-подать давление воды в трубку, чтобы создать давление перед заливкой стяжки нет возможности. Можно накачать насосом 3 атмосферы...? Как это всё смонтировать, пока ещё вопрос...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и воздухом.
  15. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    я закачал 4,5 атмосферы. стоит уже 10 дней под давлением
