Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я прессую воздухом 6
    а водой оставляю 3 под заливку. можно залить сколько есть и потом докачать руками - если система небольшая. или малышом.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Как соорудили конструкцию?
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    как я понимаю -бетонная стяжка со щебнем крепче чем цементная с отсевом.
    вопрос:
    1) если мы уже залили стяжку из отсева и цемента (1 к 4) с сеткой 150*150 мм (толщина прутка 4мм)-можно ли сверху ЭППС и бетонную стяжку со щебнем?
    из-за большего веса и плотности бетонная стяжка не раздавит цементную с отсевом?
    вообще в основании дома была уложена также черновая стяжка со щебнем с перепадами до 7 см,
    соответственно мы выравнивали ее раствором цемента и отсева.
    2) нужен ли в целом щебень в чистовой стяжке-он не повредит трубам водяного пола?
    3) как я понимаю плотность ЭППС например пеноплекса от 35-45 кг м3 а вес 1м² стяжки при толщине 50 мм составляет до 125 кг-из за такой разницы чистовая стяжка не просядет, не забухтит?
    4) мы замешивали черновую стяжку сами, можно ли также готовить раствор чистовой стяжки?
    бетон из завода-не обязательное требование?
    5) чтобы избежать трещин в чистовой стяжке достаточно ли добавление пластификатора и фибры и демпферной ленты по периметру стен?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2. да. гравий. только не гранит и не известняк.
    3 возьмите харку ЭППСа и посмотрите сами - на сжатие
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем гранит плох? Кроме цены?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиацию накапливает. внтури здания лучше не использовать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Материал либо радиоактивный, либо нет. То, что гранит накапливает радиацию, первый раз слышу. Где про это почитать можно, в каких то серьезных источниках, а не на Дзене?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серьезные источники про такое не пишут
    что ты считаешь серьезным источником ? приведи например серьезный источник поговорок
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, ну если это из разряда ОБС, тогда вопросов нет.
    Серьезный источник, в моем понимании, какой научный труд, как минимум, статья в научном журнале. Учебник физики, в конце то концов.
    Для того, чтобы радиация накапливалась, необходим, как минимум, источник этой радиации.
    И вообще, как жить в многоэтажках, если все панели и монолиты, делают на гранитном щебне.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я не представляю как вообще там можно жить
    существовать - можно. в туалет ходить и с соседями ругаться можно
    остальное - нельзя
    у нас недавно на стройке МКД горел негорючий утеплитель
    какие-то еще пояснения требуются ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так можно использовать бетон на граните для стяжки, или нельзя? Если отбросить сказки про радиацию?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дим, я тебе стройнадзор что-ли ? я свое мнение высказал. доказывать не собираюсь.
    есть материалы, которые лучше в доме не применять - внутри.
    обычного гравийного округлого щебня будет достаточно. гранит еще форму островатую имеет.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Для чего крепить пенопласт зонтиками?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex19750301, Чтобы не подняло когда трубу на клипсы будете к пенопласту крепить
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я планировал из арматуры 8ки сделать обрешетку и к ней трубку...
