Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    у меня нет. Но проверять на себе не хочется. он рассказывал, что видел своими глазами
  2. al185
    al185
    al185
    М. б. он чото путает, например с гипсовыми смесями?
    Я своими глазами видел осветленную сталь при демонтаже ж/б, в который несколько лет до этого засунул ржавый металлолом...
    Впрочем для когонить это тоже слух...
  3. al185
    al185
    al185
    Вот я и не делаю...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проход демпферных швов в гофре или утеплители
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так монолитность нарушается и когда маяки достают и затирают швы: и раствор немного другой и разница во времени. Может я и не права, тогда поправьте. Но у нас пошли трещины (т.е. пока одна волосинка вдоль самого длинного шва) вдоль затирки, собственно, я ее и ждала, т. к. рабочие не сделали демпферного шва. Пришлось надеяться, что затирка послужит демпфером, так оно и вышло. Но пока прошло еще чуть более месяца.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Knesinka, это может быть результат некачественной затирки.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Что именно результат некачественной затирки: трещины или нарушение монолитности? Если трещины, то согласна, я специально покупала слабенькую марку цпс на затирку, чтобы маяки послужили демпфером - лучше уж пусть трескается по маякам, чем где ни попадя. А про нарушение монолитности хотела бы уточнить, мне кажется, что чем ни затирай после маяков - это УЖЕ не монолит.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Результат некачественной затирики - это некачественная затирка: трещины, отслоения и другие механическе повреждения.
    про маяки бред.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В принципе, не обязательно.
    Демфер нужен обязательно, даже если бы заливали всё вместе.
    Проход через разделительный швы в гофротрубе, в т. ч. и греющих труб.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    На первом этаже все в эппс. Кабели в гофре, трубы отопления из сшитого полиэтилена в энергофлексе.
    На втором этаже эппс нет. Там на электрику в гофре и трубы отопления в энергофлексе стяжка льётся сразу.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброе утро уважаемые.
    Вопрос надо ли мне разбивать деф. швами дополнительно по мимо того, что я уже отметил.
    Зеленым цветом отметил деформационные швы в проемах. Желтым - то что будет в виде одной плиты, перегородки будут из гипсокартона монтироваться на плиту.
    Больше всего интересует гостиная 8*4,5м, надо ли ее разбивать на две плиты?
    И еще вопрос, не могу найти информацию в первоисточниках о том, что транзит надо в утеплитель прятать. Просто монтажник забыл в смету включить утеплитель для труб. Хочу аргументированно ему объяснить эту необходимость.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня смонтировано так - транзиты в другое помещение в изоляции, транзиты в это же помещение к дальним контурам греют пол. Соседние контуры не вплотную к ним, а с тем же шагом что и между трубами. Чтобы не было перегрева в этой части.
    Странно что надо монтажнику это аргументировано объяснять, если только ему не лень надевать на трубы изоляцию.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может он просто забыл. Хотя соседу другие монтажники трассы без утеплителя сделали.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AhrevBrBr, транзит надо прятать в изолятор - цена вопроса 10 р пм.
    и коллектор просится в другое место - ближе к центру.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите пожалуйста, читаю про всякие пенопласты, вычитал у одного производителя что не надо под ТП крепить в черновому полу. У меня будет 3 слоя - 2 по 50 мм и один 30 мм, сверху 70 мм стяжка, надо-нет ЭППС все же грибками крепить? Как то мне непривычно просто бросить на пол.
