Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    во-первых трубы теплого пола будут торчать НАД пеноплексом выше на пару см, так как им придется опираться на трубы водопровода, которые выше пеноплекса
    во-вторых трубы теплого пола будут нагревать лежащие прямо под ними трубы холодной воды
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трубы водопровода оденьте в теплоизоляцию. Не вы первый сталкиваетесь с таким вопросом.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Тогда уж и еще один вопросик на сдачу :)
    Проводя транзиты через пороги согласно СНИПу требуется их одевать в трубу или гофру шириной по разным оценкам от 40 до 100 см. Опрос среди троих прорабов показал что никто из них так никогда не делал (все три знают что им не придется делать эту работу в этот раз, так что надеюсь, что отвечали правдиво).
    Надо ли это в реально жизни?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выдержку приведите - не встречал. по форуму ходит вилка от 15 до 30.
    что за пороги ? имеете ввиду разные стяжки ?
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    @Roaroma, ссылка на СНИП была по словам форумистов, сам не видел. Порог - да, дверной проем между двух разных стяжек - нужно ли при переходе здесь трубы теплого пола одевать в стальные трубы или в гофру?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофры будет достаточно
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    А зачем на 2 этаже пеноплэкс?
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Иначе трубы ТП плотно бы лежали на нижней жб плите, а сверху стяжка бетона касаеся этих труб еле-еле. Итого хороший контакт с низом и плохой - с верхом, все тепло уходит вниз.
  9. ratsygins
    ratsygins
    ratsygins
    Всем привет! Такая история. На 1 этаже делаем пол по лагам. Соответственно, внизу доска, на ней утеплитель 100 мм в 2 слоя, сверху обрезная доска 25 мм. Сейчас хотим положить сверху листы цсп, на него маты теплого пола и затем плитку на клей сверху. Первый вопрос: нужна ли какая-то изоляция между доской и цсп? Если да, то какая? Второй вопрос: правильно ли класть плитку на маты теплого пола или нужна какая-либо стяжка? Какая именно? Всем спасибо!
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Я ничего не понял. Как это - еле касается? Вы же стяжку прямо по трубам ТП делаете? Вниз тепло дальше 1 этажа не уйдёт.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ну плотно лежит на нижней плите, а сверху стяжка, которую не удается прижать хорошо, то есть В ЛУЧШЕМ случае тепло пойдет вверх и вниз 50-на-50. А мне зачем греть потолок первого этажа, например летом? Я хочу чтоб пол комфортный был в санузле на втором, а на первом у меня картошка хранится, ей тепло незачем
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А марка бетона в стяжке действительно м 300 должна быть?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А мне сделали 150 :(
    А зачем так много надо - 300?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В начале первой темы, под первым постом, есть кнопка "Лучшие ответы". Нажмите на неё, почитайте для чего нужно М300
