Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Может смотря какая толщина пенопласта и как труба крепится? У меня 100+50 пенопласта + 30 ЭППС. Сверху арматурная сетка с ячейками 150*150. Вот эту сетку сквозь пенопласт я и крепил грибками. К сетке крепил трубу. Потом в интервалах между грибками под сетку вставил клинышки, чтобы сетка чуть приподнялась.
    Грибки кстати пришлось брать длинные - 230мм. Они в 2 раза дороже, чем обычные до 200мм.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Крепить надо в том случае, если эпс гуляет.
    и еще бывает, в случае раскладки сетки, надо крепить сетку, как от вертикальных смещений (неровности сетки) так и горизонтальных (напряжение трубы)
  3. al185
    al185
    al185
    Конструктиву не надо. Надо отдельным персонажам, кои собсно и исполняют сей бессмысленный ритуал.
    А мне например непривычны бессмысленные перезатраты на ЭППС...
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я с удивлением обнаружил, что в магазине ЭППС дешевле пенопласта 35 полности. Вот и взял его.
  5. al185
    al185
    al185
    Если б почитали Лучшие ответы, удивились бы еще выгоднее...
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Читал и не раз. Ничего что может удивить там не видел.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если поверх самого дешёвого пенопласта положить 20мм или 30мм ЭППС, то но нему спокойно можно будет возить 200кг одноколёсную тачку с бетоном. У нас в цене отличие - 3-3,5 раза
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Возможно, не знал этого. В бюджете стройки экономия будет незаметна (А боятся сработает или нет - неохота.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про изолятор я знаю, мне бы первоисточник.
    Сегодня должны были приступить к монтажу. Как я и думал, очередной словесный профессионал. Даже и не думал прятать транзит в утеплитель, а хотел его укладывать с тем же шагом, что и сам пол. Типо он тоже будет участвовать в отоплении. Катушки для кабеля у них нет. Хотели отрезать с запасом и монтировать. :mad:
    Отправил их искать катушку, до вечера не найдут, буду искать новых.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я проверил это, когда на балконах (над эркерами) маленькие стяжки и перемычки заливал. И по полной применил на 100м2 первого этажа. С 15м3 пенопласта вместо ЭППС экономия получилась 64000руб.
    Правда в обоих случаях сверху ЭППСа ещё и металлическая сетка с ячейкой 150мм лежала, но и до её укладки ЭППС под ногами не проминался.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой Вам первоисточник - книжку по логике)?
    у Вас не коммерческое здание, пожарников с СЭС не будет, делайте, как считаете нужным, опираясь на опыт, нормы, рекомендации и собственные силы.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Книжку надо монтажникам. Я понимаю необходимость. Что бы носом ткнуть.
    Еще раз, я понимаю необходимость теплоизоляции транзита, но что бы не быть голословным в объяснениях монтажнику, хотелось бы увидеть это в первоисточнике (ГОСТ/СНИП/Рекомендации UPONOR/...) и показать монтажнику. Что бы он понял, что это не мои фантазии, а правила.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правила на объекте устанавливаете Вы - если Вы заказчик.
    книжками и гостами проявляются спорные моменты. до них еще дойти надо - что нежелательно, ибо обычно это уровень судов)
    я бы, как заказчик, сказал так: либо делаем по-моему, либо это делать будут другие.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну на сколько у нас с вами пустой диалог.
    Я понимаю, что я как заказчик могу топнуть ногой и потребовать исполнения любых своих прихотей. Хоть работать монтажникам исключительно в розовых панамках. Не нравиться - давай до свидания.
    Но я предпочитаю аргументированные диалоги, а не исполнения своих капризов.
    Если вы не знаете от куда это требование, то просто проигнорируйте.
    Я же не спрашивал как мне поступить в споре с исполнителем. А спрашивал от куда это требование пошло, для аргументированных требований.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не требование, и лично я сомневаюсь, что Вы его найдете в любой нормативной литературе.
    это опыт работы с ВТП. засим откланиваюсь, давайте другие мнения послушаем.
