Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у производителей есть рекомендации по составу отоплительной воды
    вот их и изучите, там немного
    а то наговорят - и тут, на форуме, и там, у Вас "специалисты"
    с нейтральным - нет такого рН. водородный показатель имеет цифровую харку.
    вот дело. но его границы надо знать для начала.
    и рН - это еще не все.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Проще было просто сказать что нужно заливать и все...
    у производителя керми рекомендуют вообще антифриз. С ним возни его менять периодически. С водой как то проще
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сам себе отвечаю. Возможно инфо кому то тоже пригодится. Не буду посылать читать снипы и инструкции а просто процитирую текст:
    Задаваясь этим вопросом, что заливать в систему отопления, надо иметь ввиду, прежде всего способность антифриза РАЗНОСИТЬ ТЕПЛО ПО ДОМУ. Если принять способность воды, как теплоносителя, разносящего тепло по батареям, таким, к примеру, как радиаторы Керми (KERMI),равной единице, то антифризы уступают в этом показателе: у лучших антифризов на российском рынке этот показатель равен 0,75.
    Это связано прежде всего с тем, что плотность антифризов меньше плотности воды, ибо антифриз – это вода, но разведенная техническим спиртом + (ядовитые) присадки. Это означает, что за зимний отопительный сезон, система заполненная антифризом сожрет на 25% больше топлива (газ, солярка, эл/энергия…), чем этот же дом, когда в системе циркулирует вода.
    Наши рекомендации сводятся к тому, что, если дом не предназначен для постоянного проживания, а используется наездами, то, однозначно, использовать надо только антифриз! Иначе система в которой независимо, радиаторы Керми (KERMI) или любые иные перемёрзнет.
    Если же в доме постоянно проживают и система отопления функционирует в полном объёме – можно (и нужно!) заливать воду. Да, она дает накипь. Но один раз в жизни, первый раз и всё. Несколько микрон. Можно избежать и этого: залить хорошо прокипяченную воду.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радиатор легче и дешевле заменить чем котёл, тяжелее ему с антифризами, некоторые производителе ГК вообще запрещают их.
    Антифризы есть на пропиленгликоле, они безвредные типа.
    Насчёт расхода интересный вывод, но, ИМХО, необоснованный. Жил на антифризе год, особенно не почувствовал увеличения расхода газа, сейчас водичка + присадки.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вощем обычной бутилированной воды зальем. В ТП уже залили. В батареи пока не стали, все равно их снимать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мотивация конечно хорошая - но по существу Вы ничего не ответили
    вот так сложно было сделать https://www.google.com/search?client=opera&q=требования+к+отоплительной+воде&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 ?
    первый ответ - более-менее внятен. можно еще покопать
    зачем ходить на сайты производителей оборудования, если можно у первого попавшегося (керми в данном случае) вычитать про антифриз и развить эту тему - такая логика, да?
    а потом удивляемся: а почему мы живем так плохо ?
    среднее решение для тех, кому лень думать
    часто может привести к печальным последствиям вроде стопора и поломки насоса, например, в минус 30
    но кого это сейчас волнует ? главное - залить
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    О чем вы? Люди вон из скважины напрямую льют.
    Хде ж ее с такими параметрами то откопать ?
    В ТП уже налил. Можно конечно пойти поискать бутыли с надписью « Вода для системы радиаторов», ведь наверняка и такая есть маркетологи не дремлят. С ценой эдак 700р за 5 литров.
    В радиаторы еще не заливал, поэтому есть время изучить вопрос глобальнее.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    люди, извините, канализацию в реку прямо льют - предлагаете так же делать ?
    это уже лучше.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ой нет, это не поддерживаю абсолютно. Поэтому взял ЛОС, уж не знаю на сколько она себя оправдает)
    А вот кстати вопрос ничего то что в радиаторы не залил? Где-то читал, что нужно залить холодной воды, опрессовать, чтобы трубы были под давлением и ежели что было видно где потечет. В ТП залили а в отопление нет.
  10. Alekgreen
    Alekgreen
    Alekgreen
    Приветствую господа! Прошу совета. Читать всю ветку не один вечер уйдет, а времени как всегда в обрез. Собираюсь делать теплые полы в новостройке. Основание керамзитобетон, естественно неровный, вроде как теплоизоляция кое-какая. Подскажите люди добрые, если я на керамзитобетон положу рулонный утеплитель 10мм, поверх него пленку и на это всё дело всё остальное, армирующую сетку, трубу, стяжку. Потянет или пойти другим путём? Заранее благодарю за совет!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хрень
  12. Alekgreen
    Alekgreen
    Alekgreen
    :hello:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольгоизол не работает
  14. Alekgreen
    Alekgreen
    Alekgreen
    Короче, как я понял, лучше выровнять пол, положить ЭПС 30мм и там по накатанной...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря сколько у Вас есть для подъема стяжки
    обычно это сильно урезано дверными порогами и тд
    я бы снял старую стяжку, постелил 5 ЭППСа и см 8 стяжки для ТП с шагом в 20
