Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Alekgreen
    Alekgreen
    Alekgreen
    Принцип понял, благодарствую!
  2. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    а где о таких случаях можно почитать? не могу себе представить, как тп может не работать даже с пс стяжкой.
    сейчас тоже перед выбором, как делать стяжку. ПС быстро, ровно и не протечет на соседей снизу, на этом ее плюсы заканчиваются. хочу конечно мокрую. но практически никто ее не делает. и людей, которым не страшно доверить, нет. уже который день ничего не могу решить)
    а если договориться ПС сделать с трамбовкой, то нормально будет?
    и еще) может меня кто-нибудь успокоить по поводу того, что при заливке стяжки по трубам будут ходить? переживаю немного, что могут передавить трубу. у меня металлопласт. вроде крепкая.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Что бы понять опасность неработы ТП в полусухой стяжке представьте себе два диаметрально противоположных варианта: труба в теплоизоляции и труба в стальной рубашке. Теплосьем от нуля до 100 % (при достаточной длине).
    При заливке на трубы раскладываете листы ЭППС и по ним разрешаете хождение.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто
    ерунда
    трубы должны быть под давлением воды 3 атм (или теплоносителя)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, если там не будет давления, то ничего критичного с трубами все равно не случится. Работать потом, будут не хуже. А повредить при заливке, я даже не знаю, что нужно сделать.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Затирают "вертолетом"
    Можете пару досок между труб положить
    @zamyslenysh, Все работает и в ПС
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работает, вопрос только, как работает. Но, это уже неоднократно обсуждалось, нет смысла по новой обсуждать.
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Подскажите дилетанту, пожалуйста. На даче в предстоящие выходные хочу заливать пол в комнате по ЭППС 50мм толщиной 10см самомесом (бетономешалка).Между маяками 120см. Что такое затирка, для чего она выполняется? Нужно ли мне ее делать, если выше положу электрический теплый пол и на плиточный клей плитку?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Залили полусухую с пластификаторами.
    На ТП сетку соответсвенно не клали. Окна закрыты, на второй день уже по ней хожу. Твердая такая идеально ровная. немного как будто пружинит) необычно.
    Пока ттт трещин не наблюдаю
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шлифование поверхности пола с целью утсранения неровностей и создание гладкой поверхности
    под ламинат
    под плитку можно только верха посдирать
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так под ламинат еще подложка кладется 2-3 мм как раз с целью компенсации милимитровых неровностей? Понятно, что сантиметровые горки она (подложка) не компенсирует
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @andreich5800,
    Теперь ждем от вас результат работы ТП.
    Напишите здесь - все работает, в доме тепло, а то местные мастера в это не верят, гадают на кофейной гуще, как цигане у метро. В школе, ПТУ, Техникуме и Институте физику прогуливали, но что то там считать пытаются.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это означает, что можно лить как попало ?
    камешек прорвет подложку и будет скрипеть об ламинат - этого хотите ?
  14. darkening
    darkening
    darkening
    Будто первый раз России сделали.
    Работает. Тепло. В -35 за окном, в помещении +22, температура пола за 28 градусов не уходила, радиаторов нет. Вот и все, вот и все.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кто-то старовер, кто-то ноу-хау юзает. Если по полу вопросов не будет, и других нюансов, я бы вот сказал, что эта стяжка очень удобный вариант взамен классике
    только через месяц можно включать. Могу сказать у моего подрядчика абсолютно такая же стяжка. Ходил по ТП приятно теплый. температуру подачи писал выше
