Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопроводность, хуже. Но на уход за стяжкой это сильно не влияет. Влага, когда испаряется, забирает тепло, хоть из бетона, хоть из раствора, хоть из полусухой стяжки. Вот это тепло и необходимо компенсировать, для набора прочности.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    я дал ссылку на человека, который упоминал об этих случаях, писал
    нужны подробности ? спросите у него. сплетни я не распространяю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дим, если теплопроводность хуже - то и процесс отдачи тепла, сиречь влаги хуже. а ее там и так меньше.
    лан, пустое это. не видел чтобы ПС накрывают, например.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты не понимаешь, зато укладывается за один день, и поверхность, сразу под ламинат получается. Чуешь;):aga:. Это главное. Никого же не волнует, что такая стяжка может не справиться с возмещением теплопотери дома, подумаешь, на котле крутилку крутанем, температуру подачи в пол увеличим и будет зашибись, заодно, и пол будет "приятно теплым". А то, что через какое то время, после ходьбы по такому "приятно тёплому" полу, будет здравствуй артрит и другие не очень приятные заболевания, ну, что поделать, это же наследственность такая:aga::aga::aga:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так три или четыре бригады сказали: Не переживай хозяин, все пучком будет:)]:)]:)]
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Бригада которая мне делала, правда без ТП, сама укрыла пленкой сверху и сказала снять не раньше чем через 2 недели+на 2-е сутки пролить и опять накрыть.
    Все зависит от отношения людей в бригаде к своей работе.
  7. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    почитал его посты, где он пишет про это. во всех постах, как я понял, он пишет про один и тот же случай. сомнительная статистика. плюс может и сам монтаж теплого пола там роль сыграл, а не стяжка. так не понять. а может и сделали так стяжку, что там пустоты просто огромные. очень сомнительный случай.
    я почему вообще интересуюсь? я ж для себя сейчас выбираю, как сделать. а не из-за того, чтоб тут поспорить. так ни одного случая "неработы" теплого пола с ПС стяжкой я нагуглить не смог. почему нет ни одного такого видео на YT? если бы были случаи, то наверняка кто-то бы снял видео, что вот залита ПС стяжка с ТП. и не работает. нет такого.
    спрашивал у авторов каналов на YT, которые давно проектируют ТП и имеют статистику. все отвечают, что ПС хуже, но не критично.
    я сам хотел мокрую. даже планировал бетоном залить с помощью автобетононасоса. так как у меня 5 этаж. но получилось так, что я не уверен теперь, что гидроизоляция у меня на должном уровне. а соседей с готовой отделкой затопить - это очень дорогое удовольствие.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В многоэтажном доме, альтернативы ПС нет. Даже если в неё закладывать трубы теплого пола. Просто из за веса. Да и по отоплению не так критично, как в отдельном доме. Греть нужно всего лишь одну стену в комнате, остальные греются от соседних квартир. Поэтому, в вашим случае, делайте ПС и не раздумывайте.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ПС есть еще минус - инерция больше
  10. darkening
    darkening
    darkening
    Ну откровенный бред то зачем писать? Вместо того, чтобы САМОМУ подумать головой. Передача тепловой энергии воздуху в помещении идет не с обьема стяжки, а только с ее поверхонсти. А на поверхности у нас керамогранит. Условия одинаковые.
    В полусухой стяжке температура в трубах и на како-том расстоянии от них будет выше, чем в мокрой, а на ПОВЕРХНОСТИ будет точно такая же.
    Низкая теплопроводность полусухой стяжки компенсируется повышенной температурой подачи, что увеличивает тепловой поток до уровня мокрой. На температуру поверхности пола это не влияет.
    Потому, что тепловой поток в итоге одинаковый = теплопотерям дома.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь
    это так
    еще как влияет !
    это так
    итог: Вы не понимаете, что пишите
    Вы не понимаете принципы работы теплого пола в целом
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Не собираюсь что-то доказывать балалаечнику, уровень его аргументации находится на уровне "сам дурак".
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что такое теплопроводность, по вашему? Это скорость передачи тепла, от нижнего слоя, к верхнему. Подумаете сами? Или нужно разжевать? Как думаете, если перейти на крайности и вместо бетона или полусухой стяжки, применить ППУ толщиной те же самые 100 мм? Теплый пол будет так же работать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что сказать ?
    раз Вам неинтересно, почему у Вас ошибочные выводы - Вам с ними жить
    мне по большому счету все равно. чем больше таких как Вы - тем дороже стоит моя работа и мое мнение.
    удачи
    с Димой пообщайтесь, раз со мной не хотите. можете у него узнать, как это вообще работает, а не так, как Вы решили.
  15. darkening
    darkening
    darkening
    Да, будет так же, только температура подачи сильно вырастет. Возможно, приедтся использовать уже не воду и не газовый котел.
    Скорость передачи тепла зависит от разности температур. В случае полусухой, она будет больше.
