Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормативка где по ПС ? нет ни ГОСТов ни тем более СП по ней
    ты не в курсе как делаются заключения ?
    полностью с тобой согласен
    сантехник должен знать не только все составы бетонов но еще и составы питательных смесей грудничков, охладителей реакторов и аэрозолей против грызунов
    ты согласен, дед ?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    кстати отличная иллюстрация твоих слов
    пшык[/QUOTE]
    Никто не спорит, что тепловой поток - это ватты на квадратный метр. Теперь попробуй его рассчитать.
    Я почему-то подумал, что тебя в гугле забанили и ты попросил подругу погуглить. Попроси еще раз, вот новый запрос: Основное уравнение теплопередачи
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага..этта..мы всегда так делали.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    класс !
    свежий пример с объекта: один 15 крыш сделал, другой 30 домов строит за сезон третий - 10 лет септики строит
    ни один из них нормально на объекте свою работу не сделал, правильно до конца
    кровельщик - так просто опа, ни одного самореза правильно на завернул - а там 160 квадратов !
    так что там про 10 тысяч ? они продажники, их дело - продвигать свою продукцию
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так где нормативка по ПС ?
    дальнейшие разговоры о ПС без нормативки бессмысленненны
    слова продавцов, ничем не подтвержденные
    я не против ПС, я против распространения слухов
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ты в курсе что такое бетон?
    Ты в курсе что такое подвижность бетона?
    Любая стяжка должна соответствовать определенным хар-кам - ну там прочность, морозостойкость, водопоглощение и пр. Так вот ПС получают с меньшим кол-вом воды, а финишные свойства как у жидкого бетона.
    Далее - тротуарная плитка производится из полусухого бетона на прессе - ты тоже гост и снип на этот бетон рассыпуху будешь просить или на финишную продукцию?
    Нет и не будет гостов и снипов на бетоны единого - везде различное сырье. По этому есть требования к готовому продукту - к стяжке, плитке, блокам, кирпичам и пр.
    А про заключения мне не втирай, катаюсь на отборы проб по объектам и прекрасно знаю как это делается у добросовестных организаций, так что не лезь, куда не надо и чего не знаешь. А то еще склерометр посоветуй для проверки бетона на ПС стяжке.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Покажи где в нормативке указано на применение только "мокрых" стяжек? И потрудись выделить требования к стяжкам. Научись читать документы, а не между строк.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    21 дня достаточно, потом проветривание.
    Влажность воздуха и наличие влаги в растворе немного разные вещи.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас - бурная фантазия ! На самом деле, "финишные свойства" ПС никак не могут быть - как у жидкого бетона, поскольку в ПС половина цемента - не прореагировало с водой (не вступило с ней в химическую реакцию) и вдобавок, в составе готовой ПС присутствует большой процент воздуха !
    Ага, и прочность тротуарной плитки "обеспечивается" тем, что под прессом цемент образует "кристаллическую решётку", как у металлов. :)]:)]:)]
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Honda_M,
    Ну ок, тогда покажите нам как производят тротуарную плитку и поребрик на крупных заводах, ну например "Выбор". И почитайте про технологию.
    Далее - в ГОСТ есть такое понятие - жесткие бетоны - тоже потрудитесь прочитать.
    Далее - как может не прореагировать цемент во влажной смеси - одному вам известно, а вот в строительных техникумах на этот счет даже есть лабораторные работы, где это все рассчитывают и смотрят сколько водички надо для реакции, сколько для подвижности - поищите - это дети даже рассчитывают.
    И конечно вишенка на торте - может или не может не вам судить, а показаниям приборов при испытаниях. Вибропресованные изделия из жестких смесей получаются с более высокими хар-ками при одинаковом кол-ве цемента, чем монолитные, это знают те, кто в теме хоть чуть.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, я на самом деле, не знаю, как производят тротуарную плитку на заводах, меня это не интересует в принципе, но воды туда добавляют - в соответствии с ГОСТ-ом, что совершенно точно. И если это условие - соблюдается, то можно бетон - прессовать, можно - вибрировать, для получения однородной смеси без воздуха.
    Тоже не интересно, по причине, описанной выше.
    А это как прокомментируете:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот к примеру видос вам и попросите у них ГОСТы, а лучше скажите, что это все отсебятина, на десятке крупных заводов.
    Не стесняйтесь, спрашивайте, многое по этому заводу могу рассказать.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бессмысленное "рекламное" видео. Единственный вывод, который из него можно сделать - этот завод по выпуску тротуарной плитки выпускает какое-то "дерьмо", что хорошо видно на отметке по времени 4:29. :(
    P. S. Это - не тротуарная плитка, а - дерьмо, вот вам и вся "полусухая" технология изготовления бетонов. :(
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы хоть раз видели, как полусухую стяжку на объектах готовят? Как песок, на глазок, лопатами в бункер засыпают, а воду из шланга льют?
    Безусловно, там стоит узбек с калькулятором и в режиме реального времени, пропорции смеси просчитывает:)]:)]:)]
    Под каждую лопату.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На основе выщесказанного делаем вывод
    Продукцию одного из лучших производителей в России назвал говном тот, кто ничего не знает и не "интересно". :)]:)]
    @Dimastik25,
    Ну хватить цирк устраивать - сколько чего смешали, финишный результат важен, вы это знаете, но гусары ошибок не признают. В ГОСТ есть про жесткие бетоны - хотели вывести ПС на на чистою воду - нате читайте и корешу Роме передайте - есть гост, все гладко, а то он читать не умеет,.
    Так что с ответом на вопросы мои выше? Все заглохла тема?
