Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Когда меня заказчик заставляет делать как он хочет, я ему всегда отвечаю: его желание - его и ответственность. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://docs.cntd.ru/document/1200091050
    Как раз за неделю ознакомятся... Но транзит не должен терять тепло.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот как раз, что бы это не выглядело как просто моя хотелка, и надо исходник.
  4. al185
    al185
    al185
    Это проектное назначение. Если Ваш "проект" от "опытного сантехника" - соболезную...
    Например в моих проектах почти всегда удается использовать активные неутепленные транзиты #13...
    хотя в районе коллектора назначаю от перегрева утеплитель везде...
    Как всегда, давно можно было обнаружить в Лучших ответах...
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А по вопросу касаемо деформационных швов будут советы?
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Именно так я и сделал. И вам советую. Даже с умной книгой вы не сможете их переубедить. У них мозги работают по другому - если все знаешь зачем нас позвал, мы то у же сколько лет делаем, и никто не жаловался. Я с действующим ГОСТ-ом не мог доказать газовикам что их нормативы не верные. Мол вы там поначитаетесь в интернете и потом умничаете, а мы работаем и знаем стандарты.
    По транзитам, чтобы было понятнее вот мой пример. Красные и зеленые трубы, идущие в другое помещение в изоляции, хотя и их можно было вполне задействовать, синие и фиолетовые транзиты работают.
    Вопрос по демпферной ленте. Зачем она нужна такая толстая 8 мм?
    Коэф. температурного расширения бетона 14,5 мкм/м/С. Максимальная разница температуры ТП 20 градусов. Получается при длине в 5 м максимальное удлинение всего 1,5 мм.
    А если прогревать ТП пи заливке на рабочей температуре, то он вообще расширяться не будет? Только сужаться при его выключении. Тогда какой ее смысл, да еще и по всему периметру?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не нужны. Да и демпфер по периметру не повлияет на расширение плиты, он защищает плиту от теплопотерь в стену.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Как устанавливаются, фиксируются маяки при заливке стяжки по слою ЭППС - слою утеплителя на бетонном основании?
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый.
    Подскажите:
    1. Под ТП положить Пенопласт 25 плотности (остался)?
    2. Надо его крепить?
    3. Неровности бетонной плиты выравнять песком? Или можно не делать. 1-2 см гуляет
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Пытаюсь рассчитать толщину стяжки в разных помещениях.
    • Там, где будет ТП под плиткой - вроде нужно 8-9 мм плитка + клей 4-5 мм - получается 14 мм.
    • Там где будет паркетная доска (укладка плавающим способом) - сама доска 14 мм + подложка 5 мм - 19 мм.
    Тут самое важное- разница межу этими толщинами - получается в 5мм.
    Стоит ли заливать стяжку в помещения с этой разницей в 5 мм, или опытные люди поступают как-то иначе? Может всё залить в один уровень, а потом под плитку добавить 5 мм наливного пола? Дорого это, вероятно, да и адгезия к стяжке какая...
    Или всё-таки сделать сразу разные уровни (собственно марка плитки и доски пока не выбраны).
    Нужен совет!
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Могу ошибаться, но по моему Шнайдер Андрей говорил, просто несколько плиток делаете с уклоном (набираете клеем) и все. Типо не стоит заморачиваться.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Какой эппс (какой плотности) нужен под стяжку? Думал использовать "пеноплекс - фундамент", но его нет 30 мм...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мы чаще всего берем комфорт.
  14. den 37
    den 37
    den 37
    Я тоже комфортом затарился!
  15. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, монтажники советуют перед заливкой плиты, подключить всю систему, и подогреть ее до рабочей температуры. Говорят, чтобы избежать растрескивания. А нужно ли это?, придется покупать электрокотел.
