Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Укладывал у себя 20-ю Рехау Стабил. К сетке на хомуты. Толщина стенки 2,9.Даже не представляю, как ее можно повредить. Если только молотком и зубилом.
    По трубе не прыгали. Ходили между труб. Шаг укладки 20. Месяц почти лежала до заливки. Перед бетонированием опресовывал на 6 бар. Протечек не было.
    Перекрестил трубу и залил.
    Щас бетон накрыт пленкой. Первые два дня проливал.
    Хорошая труба. Понравилась в работе.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, перебор или нет, но, в этой теме, кстати, при возникновении очередного холивар, по поводу ПС или бетон, сторонники ПС приводят эту страшилку, что мол, зальете бетоном с щебнем, тут то и придет кирдык трубам, у щебня же грани острые:aga: То ли дело, ПС:super::)] Там щебня нет, опасность для трубы полностью отсутствует:cool:
  3. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну эт да, и батюшку привезти на объект и ОТЧЕ НАШ - это все сделаю даже без подсказки, дабы уберечься от протечек. Я вот собирался 16мм из сшитого шагом 20см, по холодным стенам 15см. 20ку ну думаю не зачем и этого вполне хватит. Сделаю примерно 6см над трубой не более.
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Да да я прочел всю тему полность и тоже обратил внимание на дебаты про то как колеса щебнь режет и остальные байки.
  5. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Кто подскажет то пропорции по изготовлению раствора для заливки? Мещать буду в бетономешалке на 120л. Залить нужно примерно 75 квадратов на первом.
    И кстати на всякий случай пирог такой (может что не так) но вся инфа от сюда:
    Глина около 10см- трамбовать лапой долго и упорно.
    Песок 20см- виброплита, так же долго и упорно.
    Эппс 50см затем- пленка затем еще 50см эппс.
    После как уже предпологается сетка- труба- бетон.
    Нормально же вроде?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лишнее
    Зачем?
  7. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну перед этим конечно снял плодородку. Снаружи лента утеплена эппсом 50см, отмоску пока не делал но думаю под нее тоже закинуть эппс. И кстати если постоит без отмостки зиму ничего страшного? Либо же лучше сделать это до зимы?
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Так и думал на счет пленки, читал ваши высказывания на счет гидроизоляции, что эппса вполне хватает. Спасибо.
    А вот глина как бы тоже гидроизоляция и очень плотное основание. думал еще геотекстиль кинуть под песок- стоит ли? Ну чтобы не ушел со временем.
  9. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Ну так что Рома не подскажет на счет пропорции: цемент- песок- щебень- вода ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально, почитать вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/343448/ Там даже калькулятор есть
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глина, может давать усадку в течении 15-ти лет, как её не трамбуй. Поэтому, исключается. Геотекстиль, под песок, нужен. Пленку, лучше использовать, только не под и не над ЭППС, а между слоями ЭППС, так меньше шансов ее повредить. Нужно или не нужно, решать конечно вам, но, цена вопроса, копеечная, я бы, точно себе постелил.
  12. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Спасибо. Я вроде так и написал 50см эппс- пленка - еще 50см эппса. Геотекстиль тоже обязательно кину- спасибо.
    Блин глину прийдется выкидывать в обратку что ли... Больше половины закидал уже... Вот дерьмово то как...
  13. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Дим, а может глину растащить - у меня получится примерно 5см с трамбовкой, спасет ли это меня от дурацкой двойной работы? Или что нибудь еще с ней сделать?
  14. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    20210903_171140_HDR.jpg может песка досыпать пока она не трамбованная и булыжниками лежит? Снизу тоже же глина, тоесть суглинок. Пожалуйста подскажите что нибудь... Я её туда 2 дня завозил телегой и то не все завез, на картинке только половина дома
  15. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    И еще такой вопрос: канализацию сразу кидать а потом трамбовать? Либо же потом выкопать и притромбовать малеха? Если сразу то при трамбовке ниче там не сломается?
