Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Видимо будет несколько насосов и коллекторов? Если собрать короткие контура в один коллектор а длинные в другой и использовать отдельные насосы...может и заработает. Но для этого нужен РАССЧЕТ!
    Если нет доверия проектантам (а у тебя его нет, раз ты сюда пришел) делай примерно одинаковые контура.
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Некомфортных температур самого теплоносителя? Мне в принципе без разницы какая у него температура. Меня волнует температура поверхности теплого пола.
    Разве есть разница каким сочетанием скорости и температуры теплоносителя будет достигнута необходимая температура поверхности пола?
    Нет, коллектор на этаж, в него придут разные длины. И 40 метров и 160 метров. Насос подобран по расчету. Расчет запросил.
    У меня доверие полное. Я то пришел про деф швы спросить, а пристали все к моим петелькам:)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Легко и непринужденно. Было бы желание. Раскладку выложить? На 24 петли, с разницей между петлями 3-5 метров? ;):aga:
  4. darkening
    darkening
    darkening
    Ну вот у меня сделано примерно так же, все норм. А по петлям реально дичь. Хотел бы я посмотреть на рассчеты.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну - выложите.
  6. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Я бы обратился к другому проектировщику. Скорее всего он в такой раскладке проблем не видит из-за того, что ему просто пофиг на все.
  7. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Так а в чем проблема? Кто-то может "научно" объяснить?
    Почему нельзя дать на коллектор давление под самый длинный контур, а остальные придавить? Чем это плохо? Я уже с двумя проектировщиками обсудил это, никто не видит ничего преступного в этом.
    Просто выравнивать петли ради педантизма и получать километровый коллектор нет желания.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и нужно. Т. п рассчитывается как любая СО по наиболее нагруженному кольцу. Далее- балансировка.
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Ну если немного поразмыслить по поводу: Каждый метр трубы дает некоторое сопротивление, которое преодолевает насос толкая воду. Чем больше длина контура тем сопротивление больше. На контуре в 50 метров и на контуре в 150 сопротивление будет отличаться, грубо, в три раза. Чтобы выравнять проток по этим контурам, надо сопротивление малого контура выровнять к большому. В итоге получится "как бы" два контура по 150. В итоге мы имееем требования к насосу на 300 метров, а трубы закинули на 200.
    Понятно?
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Думаю математика чуть иная. Но даже если так, то в чем проблема, насос на 5 тыс дороже? Зато коллектор дешевле.
    Не, я не против контуров одной длины, но есть сан узел площадью 6 м2, а есть гостиная 50 м2 Что же, мне теперь все контура делать такой же длины? Тогда будет огромный коллектор и перерасход трубы на транзитах. Что явно больше чем более мощный насос.
  11. darkening
    darkening
    darkening
    А тебе посчитали насосы то? А если одного не хватит?
    Ну если все посчитали, то впуть. Я часть некритичных помещений обьединял в один контур, чтобы привести контура к одной длинне. В итоге даже без балансировки разница по протоку +-0.1л/м на 7 контурах.
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Есть программа Valtec PRG - вбей туда свои контура она все посчитает. Достатончо просто.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для себя, любая гадость - можно.
    Вы не понимаете о чём пишите. На коллекторе будет давление, как и во всей остальной СО.
    Не нужно путать гидравлическое сопротивление с давлением.
    Я так понимаю вы хотели спросить:
    Можно подключать. Делать контуры не требуемой длины, а одинаковыми - глупость.
    Естественно, что "преступного" нет. Но только если имеется реальный гидравлический расчёт, а не пародийный, т. к. такое исполнение подразумевает установку дополнительной регулирующей и балансирующей арматуры.
    Чем меньше знаний, тем сильнее тяга к замуровке в пол кусков труб одинаковой длины вместо изготовления ТП.
  14. darkening
    darkening
    darkening
    Согласен.
    Поэтому и советуют так делать, так как культура строительства и проектирования ИЖС в стране пока еще низкая. И доверия "проектантам" мало. Институты репутации не развиты.
    Схема с одинаковыми контурами все упрощает и легко считается даже новичком, в том же Валтеке.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Просто в стране каждый самостройщик мнит себя гуру инженером 10 уровня, раздавая советы и рекомендации, при этом не понимая сути вопроса. Этот форум тому самое реальное подтверждение.
