Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так это на коленке за 10 минут считается. Данные по пс стяжке брал от "ВЕРИ ПЛЮС".
    т-ра под стяжкой - минус 18.
    т-ра в помещении одинаковая.
    Для выравнивания теплового потока для ПС стяжки задал выше т-ру теплоносителя - для наглядности.
    И что где у кого не греет?
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Возник вопрос по устройству деф швов в стяжке теплого водяного пола.
    Любые хлипкие конструкции устроенные до заливки точно снесет при заливке из насоса.
    Появилась такая идея:
    - дождаться некоторого твердения
    - пропилить швы в стяжке до поверхности транзитных труб
    - транзитные трубы в этих местах пропустить через гофру
    Вижу такой физический смысл:
    - при деформации оставшийся нижний слой треснет ровно в месте запила
    - труба за счет гофры будет иметь зазор и не будет порвана при образовании трещин.
    Еще, как вариант, в местах пропила шва использовать металлическую трубу как футляр.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rodion1970, Трубы в предполагаемом месте шва одеваете в энергофлекс. после заливки правилом разрезаете швы. а верх можете затереть.
  4. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Звучит хорошо, вот только не хотелось по бетонной стяжке ходить до предварительного твердения. А после него, предполагаю, правилом уже не нарезать.
  5. darkening
    darkening
    darkening
    Вот и я о чем. Вся разница - это на 20% большая температура воды в трубах. Что вообще "ни о чем".
    Кстати, заметил, что фасадчики, в основной массе, по уровню ЧСВ примерно как гайковерты.
  6. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    я конечно ничего не понимаю в котлах, но где-то читал, что для обычного двухконтурного котла не очень то полезно работать на минимальных температурах (например 35°). из-за этого вроде бы теплообменник быстро из строя выходит. но это не точно)
    так что чуть более высокая температура теплоносителя должна даже в плюс сыграть в этом плане.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Конвекционного:)
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так вот для чего нужны полусухие стяжки на самом деле ! :)]
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть еще потери вниз - в 2 раза выше. Но это при минус 18 все. В жилом доме не на сваях под плитой всегда будет выше нуля.
    И это, завязывайте тут агитировать и защищать ПС - проклянут и закидают помидорами - она вообще не греет, тут был случай! :)]:)]
  10. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Коллеги, дайте мнение. Пойдет так?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы у @novor113, спросите, задайте ему вопрос ;)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А что так с иронией? На ПС стяжке дружно об-сь, теперь улыбаетесь?
    Дайте человеку совет - как это сделать - вы же у нас тут "спец по бетонам"!
    Я такую работу делал и не однократно, а так же готовил помещения под заливку с разбивкой на карты.
    Ну ждем!
  13. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Он мне никак не может простить неверную укладку контуров. Я пока этот зачет не сдам другие вопросы задавать нельзя:))
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @rodion1970,
    Просто забейте. Здесь так принято - не подтверждать свои слова ничем, а на все вопросы тихо уходить в сторонку, и так по кругу. Это все попытка выглядеть умнее, чем есть на самом деле.
    Трубы где швы будут - в изоляцию энергофлекс. Заливаете все. Берете штроборез и пылесос - режете на пол глубины - остальное лопнет. Так даже аэродромные полосы льют и режут, пром. полы - технология стара как мамонты.
    Если заливка в несколько этапов - то можно отсечь доской карты.
  15. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Не в гофру? Но да, соглашусь, утеплитель получше будет. И защищать и демпфировать.
