Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С гофрой возьни много, трубка утеплителя режется ножом, одевается на трубу ТП (если все уже уложено) и хомутами для электрики стягивается. все.
    Если будите лить с насоса типа путцмайстер - заказывайте раствор М150 - 200, эти насосы не плюют и не ломают, льют мягко. Швы легко устроить из ЭППС20 мм - нарезаете, прикручиваете прям с нижнему утеплителю длинными саморезами, а при заливке - чуть туда раствора, чуть сюда - и швы на месте. Застыл - срезали и забыли.
  2. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    То есть два способа, верно понял?
    1. Трубы утеплитель и потом режем стяжку.
    2. Либо сразу устраиваем швы из ЭППСа.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну почему 2? может кто и больше подскажет - это ведь из опыта.
    Мне приходилось резать, доской отгораживать, из эппс городить.
    Вот я у ребят этот способ подсмотрел.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему же. Есть ещё третий способ, спроектировать раскладку ТП таким образом, чтобы дефшвы не пересекали трубы ТП, максимум, если только магистрали пересекать. При заливке стяжки, нет никакой гарантии, что случайно, труба ТП, в месте планируемого дефшва, не сорвётся с крепления и не поднимется чуть выше половины стяжки. И чем больше труб будет пересекать этот будущий шов, тем больше вероятность такого случая. При дальнейшей нарезке швов, на "полстяжечки":aga: вас может ожидать неприятнейший сюрприз. Претензии кому будете предъявлять, @novor113, ? Так он вам, на чистом глазу, ответит, вы сами виноваты, не так резали. :aga:
    В идеале, швы нарезаются только в дверных проемов, либо в помещениях, сложной формы, когда стяжке, при усадке, некуда деваться, и она будет упираться в стену. Магистрали ТП, проводят не через проемы, а через отверстия в стене, одевая с двух сторон от стены, на трубу утеплитель, подходящего диаметра. В случае магистралей, протянуть утеплитель по трубе 5-10 метров, не составляет никакого труда, никто его не режет.
    Из опыта, помещение размером 10200х5650, с 6-ю контурами ТП, залито одной, сплошной стяжкой, без дифшвов. Уже несколько лет, никаких намеков на трещины. Если что, стяжка залита заводским бетоном М300, на граните. :super:
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тут один Вы - непризнанный гений, и абсолютно "гениальные" советы даёте - стяжку, в которой пластиковые трубы проходят, резать штроборезом - это додуматься же надо ! Так трубы штроборезом и перережете. :aga:
    Тут - более "продуманный" совет, но тоже - не до конца. ЭППС использовать для устройства штроб - способ тоже сомнительный: пока стяжку клиент будет под ЭППС загонять - этот ЭППС весь изогнётся змейкой и саморезы из него - вырвет. :aga:
    Доску нужно взять, доску ! И после небольшого затвердевания стяжки - вынуть её. ;)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если в голове нет мозга - конечно можно перерезать, а если есть - выставить глубину штробления.
    Если руки из зада - конечно изогнет. Вот у людей не гнет, у вас - как получится.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ответ - ожидаемый. Где гарантия, что на трубы - не попадёте ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я гарантирую - так понятно? Глубина реза - 50 % высоты стяжки. Высота стяжки - 70 мм. Труба 16 мм от утеплителя. Вы в школе учились? Нет? ну тогда осваивайте математику сейчас - с эти м справляются даже дети.
    Что там про ПС стяжку? :)]
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А по ПС стяжке моё мнение - не изменилось.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отлично. Курс сложения и вычитания прошли? К делению переходить будем?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не "зарывайся"- выглядишь придурком.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Где там корешок твой Димасик? И пост на счет оскорблений? :)]
    Можно выглядеть, а можно быть. Я выгляжу, ты есть. Противоположности однако.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В - общем, я - диагноз правильный поставил, придурок и есть придурок, но при этом возомнивший себя - гением.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как же мерзко вы себя сейчас чувствуете, когда придурку по теме и возразить нечего, да? Униженно.
    Бывает. :hndshk:
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С чего ты это взял ?
