Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не нужно. Но трубы должны быть под давлением, рабочим.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Устанете по новой крепить ожившие трубы...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зальете плиту при работающих полах - испортите ее: материал, работа плюс трубы.
    Юрген все правильно сказал.
  4. al185
    al185
    al185
    Слухи сильно преувеличены... Еще ни один объект не удалось испортить...
    Буду признателен за отчеты реальных очевидцев о реально испорченных объектах... увековечу в ФАКе...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, это в теории.
    На практике даже по слухам не попадалисьслучаи заливки бетона прямо на работающие трубы теплого пола.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я заливал. Проблем нет.
  7. al185
    al185
    al185
    Таки осваивайте - набор марочной прочности 3-7 суток вместо 28...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1775274/
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    И не принимайте близко к сердцу безграмотную практику не приходящих в сознание "опытных специалистов"...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос такой. Утеплитель немного гуляет (пружинит) под ногами, видимо из-за того, что три слоя (50+50 ЭППС+50 маты теплого пола ПСБ)
    Где сильно гуляет (5мм и более) я притянул грибками, но он почти весь пружинит примерно на 3-4мм. Стяжка планируется 6-7см. Я так понимаю веса стяжки (150 - 180 кг/м2) будет не достаточно что бы прижать утеплитель.
    Насколько это критично? Просто если прижимать грибками до состояния "не пружинит" я все плиты перекрытия издырявлю.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у меня тоже пружинила, семисантиметровой стяжкой все прижалось.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А как вы это определили, что прижалось? Я так понимаю это уже потом понятно будет, когда локально будет нагружена стяжка и из-за того что утеплитель не прижался стяжка фактически на весу находится она может лопнуть (не трещины от неправильного бетона/ухода)
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, у меня те же страхи) для слоя Пеноплекса по 50мм -он немного пружинит и скрипит под ногами. Больше всего пугает, что после заливки плиты Пеноплекс будет скрипеть уже под плитой).
    Успокойте пожалуйста или наоборот напугайте и подскажите пожалуйста что необходимо сделать
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Арматурная сетка под трубу пока еще не уложена. Вопрос нужно пеноплекс грибками притянуть к черновой стяжке или лучше сразу сетку вместе с Пеноплексом грибками притянуть? или вообще притянуть сначала грибками пеноплекс а потом отдельно сетку? меньше всего хочется как скрипа так и тем более лопнувшей плиты ТП изза прогиба и тп Пеноплекса...плита будет около 8см (6см над 20-й трубой)
  13. al185
    al185
    al185
    Открываю секрет: плиты - довольно гибкие создания...
    т. е. например на 5м - 3,3см...
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. Е. Получается не стоит переживать? Даже если не прижмется утеплитель то все будет отлично?
  15. al185
    al185
    al185
    При марочном бетоне от М200 и рабочем армировании от 4х100мм...
    Иные стяжки трещат сами по себе, даже если их ни кто не трогает...
