Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Можно узнать почему?
  2. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    Друзья, такой вопрос. Куплен дом, сделаны теплые полы, труба pex 16, сверху насыпан песок 7 см, и поверх песка на маяки залит пескобетон 3 см. Такой пирог будет греть?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, очень плохо. Особенно, не зная других условий.
  4. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    Каких условий? Добавлю что труба лежит на подложке от ламината.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитайте лучшие ответы, под первым сообщением темы. Из них, вы сможете понять, какой должна быть стяжка теплого пола, как отопительный прибор.
    На вашем фото, виден кусок трубы в песке. Если в неё подать теплый или горячий теплоноситель, то, очевидно, она нагреется. Сможет ли она нагреть окружающий песок, неизвестно, сможет ли этот кусочек трубы отопить ваш дом, тем более неизвестно.
  6. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    А вообще такое приемлимо? Я имею в виду делать так, засыпать трубу ТП. песком и только поверх песка делать тонкую цементную стяжку?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Насколько тонкую?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приемлимо для чего?
  9. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    это у вас на первом этаже? какая температура у перекрытия? если утеплителя нет, то расходы на отопление будут приличными.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо Вам за фото. Сразу видно что дом строился на продажу и никто сильно не заморачивался.
    Если в доме нет радиаторного отопления, то я бы, на вашем месте, очень сильно задумался.
    Если бы это было приемлемо, то никто и никогда бы не заморачивался заливая стяжки ТП бетоном или пусть даже ЦПС (мокрая стяжка), а просто засыпали бы песком и делали стяжку 3см. Даже полусухая стяжка, на фоне вашего фото, выглядит очень не плохо для ТП.
    Моё мнение, что греть не будет, деньги на ветер.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Увидел. По поводу песка, прогреваться скорее всего будет, песок нагреваться умеет, но вопрос насколько он сухой? Когда высохнет греть будет стяжку, а стяжка помещение. Но главный минус- это подложка для ламината- она практически нулевого теплосопротивления и почти 50% тепла будет уходить в землю. Вот это уже критично. А где умники такие так строят? Главное наверно чтоб при продаже гордо говорить -теплые полы:super:. С такой экономией на цементе, представляю какой там шаг укладки трубы:cool:.
  12. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    Радиаторов не будет. Решили все демонтировать и уложить заново на пеноплекс и сделать нормальную стяжку.
    Так к слову, эту всю шляпу делал мастер из Баку, сказал что у них так принято)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это расход денег и отсутствие ожидаемого результата
  14. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, при установке маЯков строители немного промазали с уровнем. В итоге финальная стяжка на 7-10мм ниже нужной, 4-6см толщиной, что как мне кажется приведет к зебре.
    Так вот можно ли поднять уровень, например, цпс или наливным полом? Или не забивать себе голову?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Финишное покрытие какое ?
    1 см зебру не уберет
