Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    керамогранит.
    ну я как рассуждал, при 5 см стяжки зебры не должно быть, а вот при 4ех вполне возможна.
  2. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    какой у вас шаг укладки трубы? 10-15-25? не только от толщины стяжки зависит зебра.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это Вы так расуждали. это же не значит, что зебра живет согласно Вашим рассужениям
    она не только от толщины зависит
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Меньше, не больше. Но и зебры особой не будет, 10 мм роли особой не играет. Все зависит от финишного покрытия, какая точность уровня необходима.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И от пирога. на ПС зебристость менльше чем на ЦПС при аналогичных слоях
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    150 шаг
    Что такое ПС?
    Вчера промерил уровень по всему первому этажу, перепад в среднем 5-7 мм, в нескольких локальных местах до 10мм. Как я понимаю такую толщину при укладке плитки уже не нивелировать? Можно наливным выровнять?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Уважаемые знатоки стяжек для тёплого пола :aga: подскажите, может вы в курсе, насколько подходит или не подходит совсем Глазурованный (Смальтированный) керамогранит для ТП?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подходит, какая разница то?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Dimastik25, Дим, если бы не попадалась на глаза подобная информация, я бы и не спрашивал
    И да, я не верю, свято, всему что пишут в интернете :aga: поэтому и уточняю информацию ;)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, меньше читай рекламной шелухи, лучше подумай. Каким образом, глазурь может препятствовать выходу тепла? Ну логику включи, это же не пробковое покрытие. Вообще не играет никакой роли, какое там финишное покрытие у плитки, толщиной 0 целых, хрен десятых. Теплопроводность будет одинаковой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в данном контексте - полусухая
    Жень ну и я согласен с Димой. покопай пирог этого керамогранита. наши люди любят страшилки и других старшать
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день, Господа.
    На этапе заливке полов, пирог такой: ЖБ плита фундамента, наплавляемая гидроизоляция, ЭППС 130 мм (немного бухтит под ногами), трубы теплого пола 16 мм прибиты скобами к ЭППС. Надо заливать стяжку (буду использовать товарный бетон B12,5; П4 с миксера) в одном помещенье общая толщина 70 мм, в других 50 мм (будут делаться уклоны для стока воды в дальнейшем).
    Нужно ли класть сетку поверх труб? Если да, то какую лучше 3 мм или 4 мм. Не пробьёт ли она трубы при ходьбе по ней?
    Трубы PEXa EXON 16*2.2
    По периметру демпферная лента.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря
    сетку можно не класть
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Прокомментируйте пожалуйста почему зря?
    Без сетки есть положительный опыт? Чет я очкую :))
    - гуру говорит, что надо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Конечно, тем более у Вас заводской бетон:super:
