Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Stas Lasto4kin, я не буду смотреть полчаса видео какого-то сомнительного блогера, уж извините
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    к нему на канал все вопросы
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Лопнет ли стяжка, если над трубами залить цпс толщиной 1см? Может микрофибры побольше положить или пластификатора?
    Ширина теплотрассы 42см, отступ от стены 5см, над трубами будет кухонный гарнитур.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже если и лопнет, то какую роль будет играть? Кто там, под гарнитуром что то увидит?
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    согласен) только не хотелось чтобы плитка лопнула)
    положить побольше микрофибры?
  6. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    от этого может наоборот хуже стать. не надо больше.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На Ваш вопрос никто не даст стопроцентный ответ. Может лопнет, а может и нет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно так, Женя ! ;)
    у меня местами по клипсам труб стяжка - но от безысходности
    никому не посоветую
  9. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем привет. Отчитываюсь.
    Стяжку залили товарным бетоном В20, П4, природный щебень 5-20.
    Завозили тачками от миксера, 3 м3. Заливали толщиной 7 см в зале, коридоре, туалете, 5см в парной и ванной (в дальнейшем сделать уклон для слива воды). Система теплого пола находилась под давлением воздуха (трубы PEX-Evon, 16 мм, толщина 2,2 мм, клипсами к ЭППС (130 мм). При заливке кидали кладочную сетку 150*150*3. Заливали по лазеру (обычный лазерный нивелир с алиэспресс (заранее проверенный на правильность) и рейка с крышкой от водопроводных труб), делаешь отметку маркером на рейки и вперед. Через 8 часов после заливки, перетер в ручную стяжку. Сегодня утром проверил горизонт. На 8 метрах перепад 5 мм. Для моих задач под плитку считаю идеально. Фото заливки не делал - не до этого. С лазером работал в первый раз. Таджики возили бетон, вибрировали и ровняли, я на лазере. Хорошо ровняется и топиться щебень 1,5 метровой трубой канализационной 110 мм с прикрученной саморезами рейкой.
    По деньгам:
    1. 15 тыс таджики (4 человека), 18500 за бетон и простой миксера (возможности подать с лотка прямо в помещенье не было). Залили за 2,5 часа.
    2. 28 тыс труба 300 м, 2 коллектора (один на теплый пол, второй на холодную и горячую воду), фитинги, утеплитель, фиксаторы поворота 90%, водорозетки, клипсы для труб+ всякая мелочь.
    3. Сетка кладочная 2700 руб
    Запускать теплый пол планирую от обычного электрокотла со встроенным насосом, расширительным бачком и группой безопасности на прямую к теплому полу (узлов подмеса на коллекторе не будет) .
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Нормальный ли пирог ТП
    ТП перетаскает трассы радиаторного отопления и трубы ХГВС в утеплителе.
    Планирую положит ЭППС 20 мм, потом поднять на 100 мм сетку металлическую (миллиметра 4 толщиной), по ней - трубы ТП. Вроде бы остаётся 35-38 мм стяжки над ТП.
    То есть, ТП в некоторых местах пересекает по сетке трубы ХГВС и радиаторного отепления. А сетка будет лежать прямо на этих трубах отопления и ХГВС в утеплителе. Можно ли так делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка не нужна. Если только прямо на ЭППС, в качестве направляющей для трубы, трубу к сетке вязать. Толщина стяжки над трубой, минимум 50 мм.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Natura, не понял - 20 мм это что под ними? даже между этажами своего дома надо 30 мм
  13. Natura
    Natura
    Natura
    20 мм эппс. Под ним перекрытие 200 мм бетон, еще ниже теплый первый этаж, ещё точнее - котельная.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Привет.
    Нету 50 мм. Есть 37. Это если эппс 20 мм и приподнятая немного над эппс сетка. Сетка планируется 125х125 3,7мм. Она работает как шаблон для трубы, а также и усливает стяжку (нижнее армирование). Под эппс монолит. Планирую сияжку усиливать фиброй.
    Поднимать уровень стяжки над трубой тп еще на сантиметр, это значит нужно поднимать стяжку во всех остальных помещениях второго этажа. А там и так уже последняя ступень на 10 мм выше остальных получается.
    Что скажешь?
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Вообще по всем источникам 30мм над трубой
