Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если это только в санузле, то поднимай на необходимую высоту, ступенька в санузел вполне допустима и незаметна в эксплуатации.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще терпимо но лучше 30
    приведите хоть один
    блогеры не считаются
    от 45 мм, например, у валтека было
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не то чтобы допустима - в СУ пол вообще делать лучше ниже остального
    но когда речь идет о выборе из двух зол - то да, можно сделать ступеньку или даже пандус
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Может опустить трубы ТП прямо на 20мм эппс, а армирующую сетку сверху пустить? Тогда над трубами имеем 47 мм.
    А так будет работать? Хотя это сделать значительно сложнее.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетку уложить на ЭППС, сверху труба ТП. Сетка в стяжке не нужна.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    1) Разве сетка В стяжке не работает на увеличение прочности?
    2) Фибру добавить?
    Санузлы рядом, через гсб перегородку 4 и 6 м2.
    Под перегородкой, ниже на 1м этаже тоже перегородка (полкирпича). Всё на монолитных перекрытиях. Несущих под ними нет. Это я к тому, есть ли разница лить общую стяжку сразу на два помещения 4 и 6м2 и потом сделать перегородку из гсб или сначала перегородку - потом две отдельные стяжки? Последнее сильно проще.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отдельные стяжки, после перегородки. Заливать если по уму, то заводским бетоном. Все остальное, лоторея.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Блин, на само деле у меня в двух местах ТП ложится на трассы радиаторного отопления (наезжает углом около умывальника) и пересекает трассы ХГВС. А это 30 мм. Если я уложу ТП на уровне 20 мм от плиты (на эппс), чтобы добиться хотя бы 48 мм стяжки над ними, то у меня будет локальное уменьшение уровня стяжки над трубами ТП до 38 мм в местах пересечения. Вот на сколько это критично? Может всё таки уложить сетку на уровне 30 мм от перекрытия, то есть на 10 мм от ЭППС ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Намотать пол, двумя улитками, а через трассы перепрыгивать возле стены, в одном, локальном месте, если стяжка будет чуть тоньше, не критично, от слова, совсем.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Думал об этом, но тогда трубы ТП пойдут вдоль трассы ХГВС, уменьшая высоту стяжки вдоль, а не попрек трасс - мне показалось это хуже - это как штробить стену по горизонтали.
    Если, намотать две улитки, как говоришь, то пустить ТП по 2 см эппс (сверху 47 мм) и локально уйти ТП на 1 см выше?
    Кстати, локальное повышение ТП - это же потенциальное завоздушивание?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ерунда это и миф. Общую скорость в ТП держите не ниже 0.25 метра в сек
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Как померить?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    1) Получается, примерно так. Как-то можно оптимизировать или исправить явные ошибки?
    2) И еще - вторым ТП (второе помещение - справа), я грею по пути и первое, то есть прохожу кирпичную стену. Тут всё ли в норме?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объединить обе петли в одну. Магистраль, которая пересекает первое помещение, через неё переходить справа, где она ныряет во второе помещение, подачу и обратку провести рядом друг с другом, на расстоянии 50 мм. Тогда вообще не важно будет, если в этом месте, трубы даже выглядывать из стяжки будут, лишь бы плитке не помешали.
