Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Получится 60 метров - уже на пределе для нормальной работы.
    Внизу 4 петли по 30 и меньше метров.
    Эдак я лишусь коллектора ТП второго этажа на 2 линии.)
    МагистральТП идет снизу от занятого коллектора 4 петлями коллектора 20й ПП.
    Ты натолкнул меня на другое решение - пересечь магистраль в полости стены (там магистраль ХГВС начинает подниматься вверх, так что пересечь можно и под магистралью).
    Ну и остаются две петли. Чем плохо?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это нормально
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    60 м - это нормально, ненормально другое: один контур ТП делать на два разных помещения.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему? Вы сторонник покомнатного регулирования температуры в помещениях? Тут два санузла, в которых необходима одинаковая температура, зачем их разделять по разным контурам? А потом поджимать эти контура, для выравнивания протока?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Для меня это просто дублирование систем. При отказе - вторая рабочая. Кроме этого - я мерзляк, жена - наоборот, так что летом это точно будет полезно.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    А как Вы хотели ?
    На плане не очень понятно, но похоже, что слева - угловое помещение (с 2-мя наружными стенами), а справа - нет. Чтобы их отапливать одним общим контуром ТП - это нужно посчитать теплопотери и определить, какой шаг труб сделать в одном помещении и в другом. Как я думаю, ничего этого нет и в помине, поэтому - да, два отдельных контура на каждое помещение в отдельности и далее - поджимать (как Вы пишете) контур в каком-то из помещений, которое будет перегреваться.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перевести в литры в минуту - то что показывают расходомеры
    это несложно
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    Вы перемудрили с раскладкой
    под компактами ТП нужен - они на герметик сажаются
    да и наполоивну ванны а то и на всю глубину не мешало бы
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не страшно
    в целом да но есть детали
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Стяжка над трубами ТП всего около 40 мм, да еще ниже ЭППС -20 мм.
    Компакт - это точечная нагрузка. Страшно как-то.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За стяжку на одном основании не страшно а за трубу страшно ?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    На одном?
    Стяжка под унитазом будет 85 мм (без эппс) на монолитное плите.
    За эту точечную нагрузку будет не страшно.
    Сделаю её как можно меньше по площади (10x20 см), чтобы не сильно охлаждала что вокруг лежит на эппс.
    Что-то не так?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это плохая затея - лить единую стяжку с разными основаниями
  14. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Прошло две недели, как уложили цементно-песчаную стяжку пола на трубы теплого пола, регион Ижевск. Ложили в раствор фибру, сейчас не жарко, видимо, поэтому трещин нет. В деревянном доме нет окон и дверей. На следующей неделе по ночам температура опускается до минуса, стяжка не просохла, опасно ли так оставлять?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Egor15, Если две недели с момента заливки температура была хотя-бы 10-15 градусов и марка бетона не ниже 200 то переживать уже не о чем. А вот если среднесуточные температуры были всего +5, то я бы заделал внешние проемы и поподдерживал температуру некоторое время.
