Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Egor15
    Egor15
    Egor15
    @sergio1976, Обнадеживает спб., искал информацию в интер. сколько времени после заливки стяжки проходят химические процессы, которые влияют на цемент, увы не нашел(
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Egor15, При температуре +20 (которая является базовой для расчетов) достаточно 7 дней, чтобы бетон достиг прочности, которая позволяет его заморозить не причинив ему вреда. Чтобы ускорить срок - нужно увеличивать марочность бетона либо увеличивать температуру.
    У меня была похожая ситуация, заливал стяжку на веранде примерно в теже сроки, что и у Вас. Перезимовало хорошо. Но я добавлял противоморозную добавку до -10 или -15 (уже не помню). Если интересно, можете посмотреть в теме моей стройки.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Привет земляк:hello:. Окна и двери закрой пленкой, или минимум стяжку пленкой или опилом. До минус пяти на след неделе.
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, залили стяжку бетоном по теплым полам, прошел месяц. Собираюсь включать ТП, так вот вопрос, под пленкой еще есть сырые места, нужно ли убирать плёнку?
    Вообще хотелось бы пленку оставить, тк намечаются грязные работы по стенам.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уберите, просушите, потом может снова застелить.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Стяжку ТП заливают на трубы под давлением? (40 мм над трубой).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    обычно 3 очка
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Так для понимания зачем под давлением? Точнее, понятно, что сразу видна авария/прокол. Но зачем 3 атм? Потом будет 1.2 и контакт со стяжкой будет хуже.
    Второй вопрос - давления нагнать нужно перед заливкой или трубы тп под рабочим давлением СО (1.2 атм) могут месячишко полежать без стяжки?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба будет расширяться от Т - поэтому и 3
    про прокол Вы верно поняли
    сначала воздухом прессуют, как парвило, очков 6 - чтобы проявить возможную течь
    потом водой 3 и оставляют на весь период становления бетона
    потом можэно и скинуть давление, перед запуском
    оно обычно само садится
    без стяжки можно хоть так хоть этак
    галвное - защищайте от ультрафиолета и механики
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Можно под ТП использовать конкретно этот материал - Ruspanel RP 12.5XPS ?
    Вроде бы тонкий, прочный и "тёплый".
    Мне нужно отсечь основное тепло вниз (внизу монолитная плита и 1й тёплый этаж), для меньшей чем у монолитной плиты тепловой инерции. С другой стороны сделать стяжку выше труб ТП приемлемой толщины. Так вроде бы и тепло отсекаем и стяжку выше трубы 55 мм получаем. Ну и вроде бы у неё плотность выше чем у тонких Пеноплексов вдвое, а значит она прочнее на сжатие.
    Нет ли подводных камней, кто-то работал с этим материалом?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем она нужна ? чем она лучше обычного ЭППСа ?
    я не понимаю
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так понял - она для стен, это ЭППС с накленной стеклотканью
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Для меня только толщиной. Хотел найти эппс 10-15 мм. Причем, желательно плотный, то есть с хорошим модулем упругости.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И зачем такая толщина ?
    даже в своем доме между этажами те минимум применяемый в полах - это 3 см
    в реалиях можно 2 найти
  15. Natura
    Natura
    Natura
    По кругу ходим. Чтобы вверх на стяжку отдать тепла больше чем вниз на монолитную плиту. Задачи жестко отрезать тепло от плиты нет - ниже тёплое помещение. Но инерцию тп хотелось бы снизить. При этом, чтобы получить над трубами тп 50 мм сряжки.
    Есть простой эппс 10-15 мм? - я не нашёл.
