Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Попдался минимум 20 мм. но он был без четверти
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    от 20 мм пеноплекс
    но он
    но шов пропенить можно.
    намного труба расширяется? вопрос не праздный. Перед входной дверью залили участок (там трубы метров 12) заливали с водой, но без давления. Стоит ли волноваться?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Дмитрий, я опрессовал перед заливкой. Но заливал не под давлением. Критично?
    Труба Рехау стабил, 20-я.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если посмотреть на физику процесса, то я глубоко сомневаюсь, что даже накачав 6 атмосфер в трубу, без нагрева, мы заметим какое то расширение этой трубы. Максимальная подача в теплый пол, это +30;+35, то есть, дельта перепада температур, порядка 10-15 градусов. Даже расширившись, труба не порвет стяжку, а больше и бояться нечего.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Я накачивал 7.
    Все соединения выдержали. Ну и залил в итоге 300-м заводским.
    Спасибо успокоили. А то начитаешься тут ужасов на ночь глядя.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. С чего ей что-то там расширять!
    Вот читал-читал подобное и никак не мог понять!
    Как вода может давить на стенки трубы изнутри если ей проще просто по ней течь!
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Она и течёт и лавит. И свои атмосферами СО нагружает и стенки трубы и бетон.
    Мне вот интересна обратная история - залили под давлением 6 атмосфер, а потом в трубе - полторы. Будет ли нормальный тепловой контакт со стяжкой?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот кто-нибудь может объяснить это явление в процессе эксплуатации?
    Как свободно циркулирующая жидкость может давить на стенки труб и тем более бетон?
    Все 100 раз так делали :aga: всё будет холосонасяльнике :)]
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Куда течь? Объем-то системы один и давление одно, только локально разное (закон Бернулли) :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В системе, изначально, должно быть давление 1.5-2 атмосферы. Вот они то, эти атмосферы, и давят на стенки труб.
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день. Возник вопрос по заливке стяжки тп. Пирог: плиты перекрытия, Эппс 90мм и стяжка с трубами 80мм. Имеется комната 6х5.5 м с 3 контурами тп. В силу непредвиденных обстоятельств (отключили электричество) -не удалось залить одним разом. Был залит один контур (2метра длины комнаты, 1/3 от площади). Теперь будем дозаливать остальное через деформационный шов (5мм вспененный демпфер). Подскажите по двум моментам: при облицовке плиткой через шов на эластичный двухкомпонентный клей может ли дополнительно негативно повлиять факт того, что одна плита вдвое больше другой и клей не справится с играющим швом?
    И второй момент: если остальную треть комнаты так же разделить демпфером и получить 3 одинаковых плиты (2х5.5) в каждой по контуру с 2 деф. швами - создаст ли это дополнительные проблемы или же в данном случае, что один что два роли уже не сыграет?
  13. Active89
    Active89
    Active89
    Доброго дня!
    Нужен совет профессионалов по устройству пола.
    Что имеем:
    - фундамент плита 35 см
    - плита залита не очень качественно, имеет +/- уровень 0 и ниже
    - кладкой цоколя из кирпича поднят уровень под одну ступеньку + выровнен периметр
    - далее на цоколь кладка газоблока
    - итог, сейчас расстояние от плиты до верха цоколя (чистый пол в дальнейшем) от 4 до 7 кирпичей (фото прикрепляю)
    Теперь стоит вопрос как поступить с устройством пола, имея достаточно большие перепады, с учетом того что в доме будет устройство теплого пола.
    Заранее спасибо за любой совет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перепады выровнять песком, дальше стандартно, утеплитель, трубы теплого пола, стяжка. Кирпич снаружи утеплить.
  15. Active89
    Active89
    Active89
    Спасибо. Цоколь утеплен и гидроизолирован снаружи.
