Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Добрый день.
    Планирую теплый пол в доме на первом этаже.
    Так как вначале этого не планировалось, а планировались лаги деревянные, доски, то подготовку уже под пирог не сделать (подсыпка, стяжка, утеплитель...)
    Дак вот вопрос.
    Если я все таки положу лаги (брус 200х200), поверх доски 200х50.
    Поверх всего это можно будет собирать пирог для теплого пола т. е. и бетон заливать.
    Не прогнется потом такая конструкция?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю вам лучше сюда https://www.forumhouse.ru/threads/2753/, только мало вводных, опишите ситуацию конкретней.
    Всем доброго времени. Читать сначала! - это значит по ссылкам в началах 2ой и 3й темы изучить лучшие ответы и рекомендации ?
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. Позавчера запустил ТП в коридоре. Дал в трубу Т=45гр.
    Стяжка накрыта пленкой. Заливал почти полтора месяца назад. Влага еще выходит. Конденсат вижу под пленкой. Но это даже хорошо. Парник. Бетон прям белый. Качество хорошее. Регулирую по Т обратного потока RTL головой. Один контур без коллектора. Котловой насос прокачивает. Всем доволен.
    Роме и Димастику спасибо. Вовремя развеяли определенные сомнения.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пленку снимайте уже, сейчас стяжку сушить необходимо.
  5. ski man
    ski man
    ski man
    @aceg, А о соседе даже доброго слова не замолвил!
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Сань, ну не капризничай.)
    Мою благодарность тебе я выражаю каждый раз лично и в жидком виде.)
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Залил стяжку 8-10 см, самомес, должна быть М300 (фибра, пластификатор, но заливали южане, отвернулся и начинают делать как удобно, а не как надо). Фактический расход 110 мешков цемента М500 на примерно 15 кубов песка, т. е. 1/3. После заливки на первом этаже прошла неделя, на втором две.
    Рабочие сказали, что накрывать не надо. Влажность в доме 90%, температура 12-15 гр. Боюсь полезет грибок, плесень. + Стены сильно мокнут.
    Есть осушитель, хочу накрыть пол пленкой, пролить пол и сушить сами помещения. Посоветуйте, как лучше поступить?
    Монтаж котельной планируется закончить не ранее, чем через пару недель. Соответственно будет и запуск теплого пола на минимальном режиме. Сейчас работают пушки.
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Я объединял все 4 вытяжки одним кабелем (2 с/у, кухня и хозкомната) и включал напостоянку. На стеклах даже конденсата не было, а вот с вытяжек при остановке покапало.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    какой у вас пролет лаг?
    мм по 2-3?
    утепление между лагами?
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Пролёт ~2,5м.
    Утепления нет. Подполье тёплое.
  11. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Все части трилогии по 200 сообщений в каждой читал по диагонали. Заливал сам стяжку теплого пола на 1м этаже по маякам, заказыаал готовый раствор, привозил на бру своб фибру Слодности были, и есть немного трещин, т. к. даже на прмещенияз менее 20кв.м. в зависмостм ои их формы нудноаредусматриватть ращделмтельные стыки. Накрывао пленкой после заливки на, 2й день. Через 28 дней пленку снял и уехал. Через день приехал - с потолка дождь течёт. Привёз два вентиллятора, открыл все окна. Это был конец сентября, начало октября. Недели за три всё высохло. На, втопой этаж буду нанимать, чтобы зимой в оттепелт полусухую делали. На первом этаже отопление есть. стяжка пылит. Обеспыливал жидким стеклом. Отчёт здесь.https://rutube.ru/video/b1f7aa4b37141cc0f83374b5e9f4f3bb/
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    немного не пойму, как уложить демпферную ленту в этом случае.
  13. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    ну я так понял из всех тем по полам, ее укладывают между стеной и стяжкой теплого пола (используют 1 см какой-то утеплитель мягкий).
    А вот пеноплекс 15 или 25 можно использовать как демпферную ленту?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пеноплекс плотный слишком, что не есть хорошо в этом случае. Я купил изолон 1 см, нарезал полосами и ок. А пеноплекс найдете куда потратить по назначению.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вспененный полиэтилен -суть, названия разные, бывшая ламинатная подложка, только более толстая
    есть готовый шириной по 10 см в рулонах, но в пару раз дороже выходит обычно
