Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это было видно в процессе заливки - после того как плюхнули бетона, пеноплекс перестал пружинить.
    а сетку вообще притягивать не надо, она с трубами должна быть в толще бетона, пусть под нее бетон затекает.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Армирование не планировал, а вот бетон будет заводской м300 на гравии.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @al185, @al185,
    Сетку хотел притянуть грибками так как боюсь что при укладке моя труба PEX20мм будет пружинить и выворачивать сетку, зря боюсь?) делаю сам и первый раз.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Приведенные @al185 нормы относятся к бетонным перекрытиям, армированным сверху и снизу стальной арматурой.
    Стяжка же имеет меньшую прочность и модуль упругости и меньшую толщину - она может проломиться под локальной нагрузкой, если её не поддерживают снизу несущие конструкции. :(
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Черновая стяжка под ЭППСом является такой конструкцией?
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вернусь к своему первому вопросу- немного пружинит (немного это до 5мм) и скрипит 2 слоя по 50мм ЭППС, с этим нужно что-то делать и что конкретно? спасибо заранее ..Мой сэндич снизу вверх: Первый этаж Полы по грунту внутри утепленной ЭППСом ленты 1) Утрамбованный шлеп ногой в три прохода песок с небольшим содержанием глины -30см 2) кермазитовая стяжка 100мм по 3) два слоя ЭППС по 50мм 4) далее планируется 100мм стяжки М300 со щебнем Полиэтиленовые пленки под кермазитом и перед стяжкой ТП
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Полная цитата Расчет железобетонных элементов по прогибам 7.3.3.
    Не вижу про перекрытия... не выдумывайте...
    СНиП 52-01
    Я неспроста уточнил
  8. Mytrych
    Mytrych
    Mytrych
    Беларусь
    Приветствую завсегдатаев.
    Имеется дом с ленточным фундаментом деревянно-щитовой облицованный кирпичом (толщина 1 кирпич). 3 комнаты, кухня, туалет, ванная, коридор (итого 51 м. кв.). В дом заходит холодная вода от центрального водоснабжения. Год постройки 1988.
    Буду делать ВТП. Деревянные полы были демонтированы, песок выбран весь до твердого грунта. Буду послойно по 15 см засыпать песок, трамбовать виброплитой, проливать водой и снова трамбовать. И так до тех пор, пока не дойду до верхней границы фундамента. После этого слой ЭППС 100 мм, пленка 200 мкм с заходом на стены в качестве ГИ, сварная сетка 150*150 4 мм как основа для укладки труб (еще не решил каких именно), непосредственно сами трубы, и поверх труб сварная сетка 100*100 4 мм для армирования стяжки. По периметру демпферная лента из вспененного полиэтилена типа Пенофол толщиной 10 мм. Лить собираюсь самомесный бетон М300 с гранитным щебнем 5-20 мм слоем 40 мм от верхнего края трубы. Планируется использование виброрейки.
    Собственно вопрос: можно ли на такую стяжку опирать межкомнатную перегородку, сделанную с двух сторон из двойного слоя гипсокартона 12 мм? Длина перегородки 4 м. Потолки 2,5 м. Непосредственно под перегородкой труб ТП не будет.
    Заранее благодарен за ответы.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У меня такой проблемы не было от слова совсем
  10. al185
    al185
    al185
    Мне непонятны Ваши фантазии. Моя практика подробно изложена в ФАКе полы по грунту.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расчет железобетонных элементов - балок или плит.
    Плиты - это и есть плиты перекрытий.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    притяните грибами после укладки трубы в неоходимых местах
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы издеваетесь? в том смысле, что Вы новичка по ВТП отправили в объемный ФАК с кучей нормативной документации и прочего..и что! По Вашему мне там нужно искать ответ на простой вопрос будет ли пружинить 20я труба из сшитого полиэтилена выворачивая сетку? Можно Вас попросить снизойти до ссылки?
  14. al185
    al185
    al185
    Именно... и на остальные вопросы, которые Вы уже задали и еще зададите... и на незаданные вопросы по рискам задуманного конструктива... т. е. именно там найдете адекватное проектное решение и методы исполнения...
    Вылистывать ФАК не менее лениво, чем Вам... извиняйте...
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Касаемо пирога по грунту, собственно стяжек, раскладки трубы, и прочая/прочая /прочая -что то взял конкретно из этой темы, что то из смежных тем по ВТП. один известный валтокевец со своим каналом на Ютубе меня посвятил в детали по подбору материалов и монтажу, пирогу ВТП и расчетов в валтековской программе. и это уже сделано..так что "поздно доктор пить боржом") поэтому в Ваш объемный ФАК лезть бросая все дела (включая работу) есть смысл только для самопроверки, что я обязательно не торопясь сделаю для понимания глубины возможных последствий).. а труба еще не уложена а делать нужно, были мнения, включая моего советчика и местных с моего региона монтажников, что таки пружинит PEX такого диаметра 20мм..вопрос на самом деле простой его задал в расчете на имеющийся опыт с такой трубой, уложенной по арматурной сетке
