Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Тогда вопрос.
    Когда заливаешь стяжку для ТП, эту демпферную ленту кладешь к стене и заливаешь стяжку, а этот бетон (раствор) он же прижмет эту ленту к стене и что там останется от 1 см демпфера. Или может там фанерку прокладывать в 1 см а потом уже после заливки и сушки вставлять эту ленту? Или вообще пофиг, что сожмет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для понимания
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я тоже так понял, но при чтении темы подзавис на этом https://www.forumhouse.ru/posts/28318557/ сообщении, в частности демпф. ленты между контурами в одном помещении. Не пойму в чем суть.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    @Сергей192, если в комнате 7,5х3,5м будет два контура, то между ними нужна демпф. лента?
    Как это делается на практике?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никак
    комната 4.2*9.4 - и никаких демпферов. 4 контура
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Бетон от температуры в стяжке тп играет где то на 0,6 мм на метр длины- 6 мм на 10 метров. Изолон 1см у одной стены и 1 у противоположной. При задивке на 1мм ужмется, итого на температурное рамширение еще 19 мм останется.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это на какую дельту ?
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Точно не помню, но грубо 50
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как показано на рисунке, так и делается, т. е. между контурами прокладывается компенсационная лента. Расстояние между лентой и трубой, при одинаковом шаге укладке в контурах, равно половине шага укладки.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лишнее это. Потом и покрытие должно быть разделено- проблемно. До 10 метров лучше не заморачиваться.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а куда столько ?
    у ТП дай Джа она 10 от силы. 15 это даже перебор будет
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это расчеты больше для дорожников, но тут приведено для важности термозазора.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Потом я например заливал при температурах около 3 гр, а подаю в пол до 47 было.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда там, в теплом полу, такой дельте взяться? :ogo:
