Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Все так.
    Лента клеится к стене. раствор ее не сжимает. лента работает нормально. В одной комнате три контура получилось без трещин. Другая напротив точнотакая же -2 контура. Трещина есть. Заливалось все за 1 раз. Толщина одинаковая.
    Думайте сами.
  2. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Про сеткии или клипсы для крепления труб теплого пола. Делают и так и так. Клисами дешевле в разы, но клипсы вылетают. Я делал клипсами. Сетка нагрузку не несёт, т. к. лежит на утеплителе. Сетку любят подрядчики, так быстрее .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клипсами не дешевле
    Вы их бьете реже, получается дешевле - но они вылетают, те не держут трубу
    по сетке - рекомендую прочесть там немного https://www.forumhouse.ru/stories/1418
  4. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Во-первых правильно будет держат, а не держут, а во-вторых предлагаю пари на 1000р., что сетка дороже клипс. Докажу с цифрами. Клипсы бью в 2-3 раща чаще и всё равно дешевле.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам найти ошибок в Ваших постах ?
    я не просил проверять меня на грамотность. Вы не лучше в этом плане.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это сейчас дороже и доказать Вы ничего не сможете - нет исходных условий
    ссылку мою Вы не читали - как я понял. ну или не поняли - в любом случае разговаривать не о чем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доказывайте. :super: Интересно.
  8. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Вы тоже в пари учавствуете?
  9. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Комната 20кв.м шаг укладки 150мм, краевые зоны 100мм, реальный расход трубы 6.5 п. м. на 1кв.м. Общий расход трубы 6.5*20=130 п. м. Возьмём 4 клипсы на1м.п. 130*4=520 шт. я брал по 1 рублю за шт. Итого 520р.
    Два вопроса:
    1. стоимость сетки в Леруа знаете?
    2. кому скинуть мои реквизиты для перечисления 1 т. р?
  10. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Понятно, что денег никто платить не будет. Нажмёте кнопку спасибо и я буду доволен.
  11. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Нормально получится. Не увидел лента демпферная есть по периметру? Между помещениями по-
    любому будут трещины, лучше слелать разделение заливок, чтобы вместо трещин былм ровные стыки. Еа, каждом изменении формы помещения тоже могут быть трешины. Пустт они сами предложат материал для разделения, может эппс какой толщиной. 5мм.Как только можно будет аккуратно ходить, не продавливая залитое, накройте пленкой политиленовой, на 5_10 дней. Пленку снимайте не всю сразу, а частями, чтобы влажность постепенно уходила. И окна приоткрыаать по погоде.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, в поворотах, вы клипсами петли не крепите? Стоимость такера озвучите?
    Быстрый поиск, даёт 32 рубля за м2 https://yandex.ru/turbo/sortmet.ru/s/products/setka-stalnaya-svarnaya-150x3/?product_id=4865 Возможно, ещё и дешевле можно найти.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что мелочится ? возьмите везде шаг 100 и сетку под нее 50ку
    не будет там плотности 6.5, будет 8
    где брали ?
    это очень дешево и как вариант - гуано по качеству, поэтому и рвет
    когда сраниваешь - хорошо бы сравнивать цены в одном магазине
    по Вашим исходным данным - как я и писал
    сравнение явно в пользу скоб - тут можно и не считать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дим, да пусть он руками, без такера крепит. Так то же можно - экономим же
    сдается мне что скоб по 1 р нужно штук 10 на пм трубы. тогда при шаге 150 сетка дешевле в два раз
  15. mihail76
    mihail76
    mihail76
    Ярославль
    Рома и Дима,- 2000 скоб без такера я сделал своими руками. Нет проблем. 10 скоб этоо перебор, даже с учётом повопотов и изгибов. Если так говорите, значит опыта нет. Скобы, обычные, нормалтныные. Да бывают дороже с 2мя зацеми. Но нормальный хозяин (заказчик) не даст вам просто так заливать в стяжку свои кровные.
