Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На герметике плитку не порвет. Не шов заливать им, а клеить кг над этим швом. Хотя если нп одной сетке, можно просто раствором залить- строго говоря это уже и не демфер, а просто прямая трещина:)]
  2. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Ребят подскажите какая минимальная Толщина пеноплекса для тёплого пола над чёрновой стяжкой ?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Минимальная - 0. Если вы хотите спросить что-то другое - то видимо нужно развернуть вопрос и предоставить больше исходных данных и чуть больше написать о желаемом результате.
  4. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Я
    А че непонятного ? Кто та по грунту кладёт 5 сантиметров утепление для тёплого пола ! Кто та 3 сантиметра ! после на утеплитель трубы финишная стяжка ! Так вопрос мой заключается в том какой толщины лучше положить Эппс для тёплого Водяного пола с финишной стяжкой 7.5 сантиметров !
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Virtus100, О, уже грунт появился! Нормальные люди кладут хотя бы 100мм. Остальные вынуждены отапливать не только пол, но и способствовать потеплению на всей планете. В вашем случае - сколько влезет, столько и кладите. Вам особо деваться некуда.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чем толще сделать, тем меньше потом денег на отопление тратить придётся.
    Минимальная - 100 мм, лучше сделать 200.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Круто. А можете сказать -насколько я буду тратить денег больше, если пеноплекса будет в 10 раз меньше (это 20 мм)? Предвосхищая будущие вопросы-100 м2, теплый водяной пол на электрокотле. Цена квт 4 руб.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Virtus100, многое зависит от региона строительства.
    Правильно говорите, и 5 кладут, и 10. Я 7 положил, в два слоя (5+2), чтобы стяжку не делать более тонкой.
    У нас большинство делает 5.
    Форум Рекомендует - 10см ЭППС.
    20-ть - это уже сарказм!
    Приведёте цифры причиняемого мной вреда в таянии ледников и способствованию глобалному потеплению на планете? Утепление по черновой стяжке 7 см ЭППС, стяжка 7-9 ЦПС.
    На сколько меньше? Какая окупаемость? Сколько лет? Откуда цифры?
    И почему не 500мм?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да нет, Жень. это крайний север или УШП в отдельных случаях
    50/100
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да возьми Смарткалк и сам посчитай.
    Если газом отапливать будешь - рублей 700 за сезон. Если электричеством, то тысяч шесть. Это 70 мм ЭППС против 200.
    В годы/окупаемость сам переведёшь ? ;)
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Газ то уже под 2100.
    Когда великийПу наиграется, останется продавать газ только своему народу, вот тут то все и перевернется, електричество станет дешевле.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Политику не тащите сюда
    С таким же успехом правители узнают, что такое кВт час и по ним выровняют тарифы - об этом не думали ?
    Считаете, 1457 затем и принимали, чтобы потом поднять тарифы ?
    Лет 20-30 и с метана перейдут на водород. Система подходит - а у нас в стране условия для его выработки получше.
    Или страны не будет ?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Для расчёта у вас - надо знать ваши условия. Но для среднего дома в 100м2 разница между 50 и 100мм - порядка 6 квт/ч в сутки. Так что окупится ранее чем за 100 лет, особенно если электричеством топить.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Раз такой ленивый, я посчитал:)]. У тебя в белгороде потери при 20 мм за сезон 3600 квт, при 200- 1300 квт. Итого разница 2300 квт за отопительный сезон-9 тр.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я для своего небольшого домика (40м2) в Кемеровской области (Сибирь) считал 3 года назад. Так вот разница при отоплении электричеством (оно у нас дешевое, 2,7р) с толщиной утепления 50 и 100 мм очень существенная, окупается очень быстро. Разница между 100мм и 150 уже не столь существенная, окупается за несколько лет. Разница между 150 и 200 уже совсем маленькая, окупаемость очень долгая. Себе уложил 150 мм.
