Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Спасибо :hndshk:
    только зачем мне 20 мм, у меня же 70 ;)
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пардон, не тому ответил:)] нир 20 мм хочет или сделал. :hello:
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Мурманская область. 30+50 по черновой. Электричество по 2.19 р. Считал, когда строил дом. Больше не нужно было. Так-то надо просто загнать в калькулятор данные, посчитать теплопотери, посчитать деньги, сравнить, выбрать толщину. Есть ещё ограничение - желаемая высота потолков в чистоте.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, надо ли снимать пленку со стяжки? Залита примерно 11 ноября. Дом был без отопления +5-10 градусов, влажность 80-90%. Поливалась один раз. Недели через 1,5-2 накрыл пленкой. Отопление в полы включили через 4 недели, пленку не снимали. Температура подачи до 28 градусов, обратка 22-24. В доме 17-20 градусов. Пленка ещё лежит, под ней сыро, стяжка сухая только по краям, где пленка не плотно прилегает. Ремонтом пока заниматься не буду, с пленкой удобно, тк не пачкается стяжка, но не пора ли, и надо ли сушить стяжку? Стяжка залита на 10 см.
    И сколько надо держать стяжку под пленкой, чтобы не навредить стяжке?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давно пора уже снять.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    больше недели смысла нет
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Снимайте. А то "зацветет" еще.
  8. alextl
    alextl
    alextl
    Господа, доброе время суток и с новым годом!)
    Дано: монолитная плита, утеплитель - 10 см пенопласта, сверху стяжка 10 см бетонная. Без теплого пола, отопление - радиаторы. Я хочу убрать радиаторы, положить сверху на стяжку контур водяного теплого пола и сделать полусухую стяжку 5-7 см и положить керамогранит. В моем понимании, эта конструкция просто будет очень долго греться.
    Вопрос: правильно ли я понимаю, или такой теплый пол вообще не будет работать?
    Дом 100 квадратов, один этаж, каркас жб, заполнение газоблок 30 см, утепление базалит 10 см. Перекрытие тоже монолит, на него положу 10-15 см эппс
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Работать будет только будет очень большая инерция. Управлять смесительным узлом должен будет электронный термостат с ПИ регулированием, чтобы поддерживать температуру воздуха без значительных колебаний. Полусухая стяжка нежелательна для теплого пола, лучше жидкий раствор. От бетонной подложки всё-таки лучше теплый пол отделить хотя бы тонким пенофолом, теплый пол расширяется при нагревании, надо ему иметь по чему скользить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штробите под трубы. И демпфером отделяйте от стен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ?
    нагреваться будет как низ так и верх. ПС примерно как бетон по расширению, вот глушить ТП она будет - придется повышенную Т в полы давать
    демпфер нужен. а толстый слой стяжки не нужен. пожертвовать зеброй и как Толя советует - вырезать штробы.
  12. alextl
    alextl
    alextl
    Спасибо за ответ.
    Вырезать штробы под теплый пол на эту площадь сделает его просто золотым в итоге, я в начале тоже думал про этот вариант. Про пожертвовать зеброй - не понял, о чем речь?
    Допустим ли тогда такой вариант, что на существующую стяжку уложить тонкую изоляцию, не толще 1-2 см, и полусухую стяжку делать максимум на 6 см толщиной?
  13. alextl
    alextl
    alextl
    Спасибо за мнение! Почему полусухая стяжка не желательна для теплого пола?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не шибко желательна при основном способе отопления теплым полом.
    Теплопроводность низкая относительно
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зебра - это неравномерный нагрев по площади. Дельта больше 5 градусов считается зеброй.
    Смысла в доп утеплении не вижу, лейте так
