Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @alextl
    Полусухая стяжка рыхлая, контакт с ней всей поверхности трубы не гарантирован, зависит от того как рабочие ее утопчут. Жидкий раствор затекает и под трубу и он плотнее.
    Считаю что отделить теплый пол от бетонной плиты нужно, хотя бы самым тонким материалом, при прямом контакте бетон и стяжка теплого пола будут греться неравномерно, могут полы бухтеть потом если произойдет отслоение.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда укладывайте трубу, без всяких утеплителей. И сверху сантиметра 4 настоящего раствора.
  3. alextl
    alextl
    alextl
    4 см? Так все производители труб говорят про минимальную стяжку 5 см, почему так мало?
  4. alextl
    alextl
    alextl
    Спасибо, буду думать. На другом доме делал себе полусухую механизированную - полет вроде бы нормальный, но там стандартный пирог - плита, эппс, стяжка, а тут такое мероприятие
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    4см над трубой
  6. alextl
    alextl
    alextl
    так я ровно о том же измерении
  7. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    У меня почти так же как вы планируете. Лента, пол по грунту. ЭППС 10см, сверху плита 10см, затем трубы ТП и полусухая стяжка 8-9см Никаких проблем не вижу, подача на смесительном узле 32 обратка 30. На поверхности пола 27-28
    Радиаторы есть, но за 3 зимы ни разу их не включал
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Толщину трубы не считаете?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас под трубой еще слой - не забывайте
    если шаг трубы 5 см - то поверю
  10. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Ваше право, шаг 15см
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На объекте подача 50 град на поверхности 27. 10 см ППС маты ТП 8 см над матами ПС
  12. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    50 в пол или в смесительный узел?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25143052/ - тут у человека такие же результаты, там и мое старое сообщение чуть выше, при более теплой температуре воздуха 30 подача 27 на полу
  13. alextl
    alextl
    alextl
    Да, но как слой под трубой будет защищать трубу от расчетного давления на стяжку над ней? Второй момент, как такая толщина будет обеспечивать равномерный прогрев пола?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопроса не понял.
    зачем ?
    у Вас есть слой под трубой - он будет сглаживать зебристость.
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, сделан теплый пол. Пирог следующий: ушп, 50мм эппс, трубы тп, 60-70мм. Маяки установлены на гипсовую штукатурку сплошняком. По всем маякам пошли трещины. На весь пол планируется укладка керамогранита.
    Не треснет ли керамогранит над маяком?
    Как правильно класть керамогранит над демпферными швами?
