Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Керамогранит - хороший, толстый - нет.
    А глиняная плитка - непредсказуемо.
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    толстый от какой величины считается?
    Хороший можно определить как нибудь?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    9-10 мм. каких нибудь более менее внушающих производителей, не что попало.
    У меня много атлас-конкорд 10мм керамогранитов выложено.
    Остатки крупные мельчил, чтобы плотнее мусор сложит - так он молотком не с первой попытки бьется - молоток отскакивает)
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Стоит использовать клей подороже с большей эластичностью?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    не вижу в этом смысла.
    ведь эластичность плитки никак не изменится
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Ну никак нельзя гипс под цемент сажать и оставлять. Сколько уже писали!
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    вот такие мастера как всегда со словами «мы всегда так делаем и все отлично».
    чем грозит подобное?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раньше плиточный клей отлипал от гипсовой штукатурки
    Счас грят вылечили
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При попадании воды на гипс, он разбухает. То есть, если под плитку, через трещины, попадает вода, то со временем, гипс разбухает и может порвать стяжку.
  10. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Здравствуйте всем. Делаю ремонт в своей квартире. Есть индивидуальное отопление (газовый двухконтурный котёл). Стоят во всех комнатах, кухне и совмещённом санузле радиаторы. В кухне и санузле добавляю тёплый пол (полиэтиленовая труба ICMA Pex-A). Я не профессионал, но стяжку над ТП могу залить сам. В наличии есть избыток клея для плитки Ceresit CM11 (неправильно мастер рассчитал при закупке). Могу ли я использовать его для стяжки с применением фибры? Если - ДА, то нужно ли добавлять пластификатор? Поверх стяжки будет уложен керамогранит. Не ругайте сильно любителя.
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Нет, не можете - толщина слоя клея ограничена, в основном из-за усадки, а она в основном из-за количества цемента. А разбавлять клей песком - это хрен пойми что может выйти. Так что не экспериментируйте.
  12. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Спасибо за ответ. Не совсем понял, что значит - в основном из-за усадки, а она в основном из-за количества цемента. Не до конца озвучил вводные данные. В кухне делаю ТП не на всю площадь, а только там, где будет проход - 1х4 метра. Это как-то изменит ситуацию с клеем?
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Не изменит. Плиточный клей содержит много цемента, в сравнении со стяжкой. Он прочнее в том числе за счет этого. Но много цемента - значит более высокая усадка. Трещины. Если сделать толщину клея выше, чем пишет производитель - он пойдет трещинами из-за усадки, потому, чем чем больше цемента - тем выше усадка. Поэтому нельзя делать клеем стяжку - она потрескается из-за толстого слоя.
  14. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Всем доброго дня! Уважаемые форумчане подскажите, проконсультируете.
    Планирую сделать теплые водяные полу в каркасном доме, установленном на бетонных сваях.
    Ростверк: Балки деревянные 200*150 мм (3Доски 200*50, l=6000, пролет на сваями 2771 мм)
    Пол: Лаги (Доска 150*50*6000 Шаг 400 пролет 2771 мм на ростверком)
    ДСП 16 мм, пропитка 2 раза жидкой гидроизоляцией (Тип? Марка?)
    Подложка гидроизолирующая под стяжку (Прокладочная бумага или полиэтилен пленка?)
    Демпфирующая лента по периметру и на стыках.
    Армирующая сетка 2-3 мм, шаг 150 мм
    Труба теплого пола 16 мм
    Стяжка толщиной 48-50 мм.
    Покрытие напольное кварц винил 2-5мм
    Черновой пол уже сделан, уложен ДСП, переделок не будет. Осталось сделать гидроизоляцию и далее по пунктам. Расчет балок на прогиб произведен, прилагается. (для плотности раствора стяжки 2100 кг/м3)
    Подскажите оптимальный состав цементной смеси для заливки при такой толщине стяжки и указанной выше конструкции основания. Также интересует мнение о смеси для полов KnaufТрибон.
    Вот переписка с специалистом фирмы
    В ответ на запрос сообщаем:
    1. Полы КНАУФ-Боден больше не производятся. Вместо них в нашем ассортименте имеется наливной пол КНАУФ-Трибон (см. на сайте по ссылке https://mdbapi.knauf.com/v1/pdf_download.php?p=g&action=download&a=742477&c=5dc4c48ec6926339b80f5615b9bf8e26). Примеры конструкций см по ссылке http://tool.knauf-formbar.de/export/content_scripts/knauf_pdf_download.php?action=download&a=341037&c=df5bb43e4cf8881d20b7b14abe06adbd&p=g.
    2. КНАУФ-Трибон можно устраивать на прочном деревянном основании и только с использованием разделительного слоя из подкладочной бумаги. При этом толщина заливки должна быть не менее 30мм.
    3. Укладка дополнительного отражающего слоя под Трибон и трубы теплого пола нашей технологией не предусмотрена.
    Есть ли кто имеющий дело с данной смесью? Или аналогом? Целесообразность ее применения?
    (А если заменю прокладочную бумагу на полиэтилен? Просто интересно насколько велик шанс порвать ее, или она на столько прочна, что шансов порвать полиэтилен не меньше?)
    То же касается и армирования. Сетка внизу мне нужна для закрепления трубы пола, как армирующая сетка она бесполезна (т.к. должна быть внутри). Уложить еще одну сетку сверху трубы ТП не вопрос, но вот ходить по ней, передавая нагрузку на трубу ТП, пусть и под давлением воды, не очень хочется. Или это излишнее переживание за трубы?
    Проходы трубы ТП через конструкции осуществляются через металлические трубки, а как герметизируются при проходе демпфирующей ленты и самой подложки в торцах стяжки сами трубки. См рисунок. Учитывается ли при этом сам материал подложки бумага или полиэтилен?
    Ну вот и все. Вроде не упустил ничего. Для более точного понимание деталей прилагаю изображения конструкции целиком и детально. Заранее благодарю за конструктивное мнение и предложения. 1.png 2.png 3.png 4.png 8.png 9.png 10.png
  15. Jsver
    Jsver
    Jsver
    Добрый день
    Скорее всего плохо искал, поэтому спрошу тут
    Раскатан ТП на металлопласте Ф16 (подложка 5см пенопл + фольгированная + сетка сварная) - ну, всё по классике
    Вопрос в том, что полусухая стяжка (7-8см) по верху будет затаскиваться тачками (замесы на улице) - трубы переживут? Или так себе идея?
