Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. ski man
    ski man
    ski man
    @Jsver, Так себе идея. Наводите мосты и таскайте (возите) по ним.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Киньте сверху фанеру/ОСБ и таскайте. Хотя не думаю, что резиновое колесо телеги повредит трубы. ИМХО.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Я вот не могу понять один момент. Может кто разжует мне, неразумному.
    ЗАЧЕМ разная фольгированная хрень под стяжку?
    Чтоб фольга работала как экран надобно зазор. Фольгу сожрет цемент. Как изоляция не работает, т. к. если это просто подобие вилотерма, то ее сожмет весом стяжки?
    Объясните ПОЖАЛУЙСТА! Особо те, кто ее стелит под стяжку.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Для длинноволновой части ИК излучения многие материалы прозрачны, как для радиоволн. Бетон, думаю, тоже. А вот металлические поверхности их отражают будь здоров. Вот для увеличения эффективности и кладут отражающую поверхность. Но вот чего не знаю, насколько это эффективно. Если 10 % -то это огого. Если 1% или меньше- нет смысла. Хотя с динамикой роста цен на энергию это вскоре тоже начнет иметь значение.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В качестве пароизоляция можно положить, если фольга покрыта защитным слоем. Ну и для разметки, если лень рисовать маркером. Других причин нет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не все знают, что не работает
    еще бывает - под разметку стелят
  7. Jsver
    Jsver
    Jsver
    постелил по принципу "если сделаешь, то у тебя есть два варианта: "получится" и "не получится", а если не сделаешь - вариант будет только один"
    да и на общем фоне затрат эта фольгированная хрень не так уж заметна
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    к сожалению, из всяких мелочей, очень часто, как раз и складывается "общий фон затрат"
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Вот золотые слова. Я собираю все чеки по стройке. Буквально. И могу полностью с этим согласиться. Всякая мелочевка типа саморезиков, пены, пленки, хомутов съедает кучу денег. Когда покупаешь на тыс. думаешь хрень. А в конце сезона нажимаешь на калькулятор и можно офигеть.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуста, нужна ли сетка при заливке ТП?
    Сейчас закупаю металл на забор, сразу хотел закупить сетку, если нужна.
    Если нужна то какой размер?
    Ее укладывают на трубу, чтобы она выполняла рольармирования?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    ее укладывают для вязки к ней трубы ТП
    как армирование она не работает - под трубой ТП, непосредственно на поверхности.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @belkinas1981, с ней стяжка крепче будет, но обычно она не нужна. Я положил что бы потом можно было свой аквариум большой ставить куда хочется, а то нагрузка была на пределе. Заодно сетку объединил в одну сплошную и завёл в щиток для организации СУП. Сетка под трубу не нужна если делать на скобах - она только для крепления трубы, но на мой субъективный взгляд скобы лучше. Есть и другие системы для удобного укладывания труб, но они обычно дороже.
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    На мой взгляд на этот вопрос нет простого ответа. Как минимум нужно оценить на сколько стабильное основание под будущей стяжкой.
    Если основание не стабильное - делать однозначно с сеткой. Но сверху (!) трубы ТП. Только так она будет работать. Ну и использовать заводской бетон, а не полусухую стяжку.
    Если основание стабильное - ушп, монолитная плита и плиты перекрытия, то можно и без сетки. Но... Опять же. Если например, на плиты перекрытия уложили пару слоев эппс, а основание предварительно не выровнено и эппс батутит, то надо делать с сеткой.
    Это моё личное мнение и опыт.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А скобы хорошо держат трубу в Техноплексе?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Заливать точно буду не сам. Полусухая стяжка это как?
    Парню в том году делали, вроде бы не плохо, может им позвоню.
    А нужно пол делить на зоны через деформвционные швы? Это мне нужно как-то заложиться при укладке ТП или сказать тем, кто заливает?
