Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Сама тема очень полезна, много чего прочитал про состав стяжки (плиты ВТП) ,прочих важных деталях и ньюансах.
    на всякий случай конкретизирую для себя:
    Т. Е. стяжка (обычная "мокрая") точно должна быть НЕ из ЦПС а должна быть со щебнем, состав бетона начиная от марки М300 по рецепту (из "Лучших ответов") Приложение 1 Составы для покрытий, прослоек, стяжек и подстилающих слоев. ? на сегодняшний это все актуально или есть какие то уточнения?
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    " Пирог снизу вверх:
    1. Геотекстиль по уплотненному грунту.
    2. Щебень 16-32мм 100мм с уплотнением.
    3. Выравнивание песком 30мм с уплотнением.
    4. ПСБС-25ГОСТ (=EPS-80) 100+100мм (сомнения ПСБ под УШП: дискуссия)
    5. Бетон от М300 с армированием А500 (В500) #6х150мм
    Расчетные эквиваленты армирования #6х150 Nps500 для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #697)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    ПС
    При разрыве УГВ и пола более 0,5м достаточно выравнивание грунта песком с уплотнением без ГТ и щебня.: "
    У меня геотекстиля со щебнем в качестве подстилающего слоя пирога нет, обратная засыпка ленты фундамента (утеплена снаружи 100мм ЭППС) песком с небольшим содержанием глины с послойной трамбовкой шлепногой далее пленка черновая стяжка из кермазитобетона...УГВ 20м от уровня поверхности... Я правильно понимаю что в моем случае можно обойтись без щебня?
  3. al185
    al185
    al185
    Не ко мне. PEX пытался в далеком начале. Далее применял только МП и только 16мм.
    Для индустриального строительства документы актуальны всегда... Самостройщику следует понимать: жесткие смеси оттуда (осадка конуса 2-4см) грамотно не уложат даже "опытные строители", именно поэтому Лучшие ответы и литьевая подвижность П5 с осадкой конуса 15-25см...
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Спасибо за ответ..Почитав тему и посты самостройщиков, решил что требуемую подвижность буду определять опытным первым замесом и опытной же первой укладкой между маяками.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все вопросы сняты прошу прощения ..Спасибо за Ваш FAQ-хорошие картинки. посты и ссылки. ..вроде буду жить)..
  6. al185
    al185
    al185
    Только сбив с толку и бессмысленная трата времени. Читайте и конспектируйте Лучшие ответы в 3х темах.
  7. Mytrych
    Mytrych
    Mytrych
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24468446/
    Есть ли у кого ответ на поставленный вопрос о нагрузке на стяжку?
    Можно ли опирать перегородку отделанную с двух сторон двойным слоем стенового гипсокартона на стяжку из бетона М300 или под эту перегородку лучше ленту фундамента завести?
  8. al185
    al185
    al185
    да
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Присоединяюсь к вопросу. Эппс немного гуляет. Как на нем выставлять маяки?
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    можно пригрузить раствором при установке маяков (кучки больше) или опирать маяки на плиту через Эппс. Я делал и так и так втыкал тонкую арматуру в эппс 30 мм до плиты, срезал по лаз уровню (если помещение большое геморно).Ну и потом все равно выравниющую стяжку лить (бетон просядет все равно если не лить жёсткий ,но тут без вибратора не как).моё мнение.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Кучками раствора, под маяки которые, не прижмется утеплитель т. к. вес маленький.
    А втыкать арматуру и подрезать это и утеплитель искрами пожгут, да и долго будет на доме в 200 квадратов.
    Про финишное выравнивание понимаю и готов к этому, просто хочется минимизировать неровности. Сейчас утеплитель гуляет 3-5 мм.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я эппс в местах гуляния закрепляю грибками для изоляции. При креплении маяков по возможности растворные кучки ложить на шляпки грибков. Некоторые заливщики маяки делают из нитки натянутой между стен.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пока основной вариант, как раз кучки делать на шляпками грибков. Про нитку/шнур, струну знаю. Но не понимаю до конца как с ней работать, ее же надо до звона натягивать, что бы правило не продавливало, иначе теже волны будут.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если помещение по ширине не большое (не шире 3х метров) - можно прикрутить профиля по длинным стенами и залить по малке, те без установки маяков на эпс.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня разные от ширины в 1,2м до 4
    Скорее всего буду как раньше писал, кучки над шляпками. Единственное профиля маячковые хлипкие, кучки не реже чем 70см надо делать.
