Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вполне неплохо, но на поворотах и особенно разворотах на 180 градусов надо делать почаще иначе при опрессовке под давлением трубы начинает поднимать.
    Обычно размеры стяжки такие, что деформационные швы в помещениях не нужны, а в дверных проёмах их всё равно надо делать.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Зал 9,5х4,5 переходящий в корридор, тоже не делать разрывов?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Необходимо делать
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если будет ПС - ребята сами понаделают швов
    про скобы - все определяет их количество. на трубу 2.2 надо больше чем на 2.0 а на МП - меньше
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я же как раз в сообщении которое вы цитируете написал, что надо делать - пусть двери нет, но переход в другое помещение. Если коридор короткий, то можно и обойтись, но лучше сделать. Не забывайте про обязательную демпферную ленту по периметру всей стяжки и про дополнительную защиту труб в местах швов. По идее любое Г-образное помещение должно делиться минимум на 2 части, но если у Г верхняя перекладинка короткая (да простят меня те кто занимается стяжками профессионально), то можно рискнуть и не делать шов. Тут ещё важно какая площадь и длинна у "ножки" Г получается. Если площадь близка к 40м2 или больше или "ножка" Г получается 8 или более метров, то лучше поделить, а если у вас всего 20м2 или длинна 4м, то ничего не случится при наличие зазора по стенам.
    По поводу скоб и сетки могу ещё добавить, что скобы обходятся гораздо дешевле чем сетка, особенно учитывая нынешний скачок цен. Но вот крепить скобами без специального оборудования немного сложнее и, вероятно, получится дольше.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как это организовывать на швах?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно гильзы делают из толстой прочной гофрированной трубы (обычно есть специальная там же где продают трубы для тёплого пола). Видел варианты их утеплителя для труб, ПНД труб и металла. Про последние не буду говорить насколько они правильные.
  9. Jsver
    Jsver
    Jsver
    На проходных местах и в дверных/арочных проемах она явно не повредит
    Ячейка на свой вкус, я клал 10х10 картами
    Но класть НА трубы или на стульчики (ПОД трубами сетка бесполезна)
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы брали рулоны из сетки? Там еще тонкая проволока? Этого будет достаточно? Проволку привязывали к трубам?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я и тем и другим. Взял рулоны 50х50х2,5 оцинкованная. Там где усиление не нужно её достаточно (читай скорее "избыточно", но мы же перестраховщики). А вот там где у меня планировались большие нагрузки я дополнительно разложил карты 100х100х4. Всю сетку между собой спаял и завёл на ДСУП на всякий случай.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Помогите советом. Читаю форум и разные мнения. Имеется: плиты ПБ в качестве пола. Довольно ровно уложены. разница максимум 1 см. Без уступов. Планирую 100 мм пеноплекса 2 слоя по 50 мм по всему дому. Далее сектка кладочная 3 мм картами 100х100 ячейки. Труба ТП. Стяжка 7-8 см. В ванной и коридоре плитка, в отслаьных комнатах линолеум. А теперь вопросы:
    1. При такой разнице черного пола под ЭППС стоит ли заливать 1-2 см черного пола или песок с цементом в случае ямок?
    2. ЭППС стоит ли грибками к пустоткам цеплять или достаточно пеной листы между собой?
    3. Сетка насколько вычитал из форума под трубами не работает, но тогда вопрос, а стульчики разве не будут проваливаться в ЭППС при хождении, заливке? как избежать этого? не повредится ли труба, если сверху будет сетка, по которой будут ходить? она и выгинаться (сетка) будет под ногами...
    4. Как правильно определиться с шагом ТП? 100 или 150 мм?
    5. ТП хотели укладывать только в ванной и коридоре где плитка, а где линолеум будет, там без ТП, но правильно ли это? может сделать ТП по всему дому и через гребенку выключить там где не нужно? если вдруг как вспомогательное отопление применятся...
    Спасибо за внимание.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто песок без емента
    Можно ничем не крепить
    Сетку используют для крепления трубы ТП, для армирования ее надо приподнимать, если сверху трубу положить будет нормально. труба не повредится, но не забываем о аккуратности
    среднестатистически достаточно 150 - 200 мм
    У нас аналогично, только где нет ТП там паркетная доска вроде нормально
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Часть ответов есть в моей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/21932831/
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Во-первых, благодарю за столь скорый ответ. Удивлен приятно. а во-вторых:
    В этом и проблема видел как делали другу полы, там об аккуратности они и не знали.
    Это та что с зазором в 1 мм и кляммерами?
