Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, прочел и видел ваше крепление сетки над трубой, в наших реалиях, думаю такие пирамидки будут золотыми, а второе, как уже говорил, думаю поволяют мне их рабочие. Слишком мал процент найти ответственных строителей, поэтому сидишь и думаешь, или самому заливать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Та что на клей к стяжке
    заливать стяжку и трубы под давлением, хоть воздух ну и предупредить раболтников, что косяки за их счет
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от толщины стяжки и помещения зависит. обычно 150 СУ 200 остальное
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сейчас все золотое. это стульчики под арматуру
    можно взять дешманскую трубу и нарезать из нее подкладок. хоть ПНД16
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Только думаю продавливаться удет все равно.
    А какую стяжку в таком случае полусухую или сырую? одного мнения я смортю тоже нет нигде
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Смотря какие специалисты в Вашем регионе
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Полусухая везде почти, вот думаю, одному реально сделать сырую?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть плюсы есть минусы
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @serejka-dyser, разве вы не видели на том же ютубе, как в одиночку заливают полы в комнатах? Реально, но тяжеловато и довольно долго.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Стоп, у меня трубы на сетке. Сетка на стульчиках. В 2,5см от ЭППС. ЭППС уложен на песок. Стыки просто заклеены скотчем. Никакой пены, точнее она была, там где были зазоры между стеной и ЭППС. И не забудьте демпферную ленту.
  11. Jsver
    Jsver
    Jsver
    Брал сетку в картах 1.5x2м, пруток 5мм, с ячейкой 10х10см
    Сетка уложена как ПОД трубами, так и НА трубы в проходных местах (коридоры, зал)
    Важно проследить, чтобы края прутков не утыкались в трубы
    Под сеткой фольгированная подложка, под подложкой ЭППС повышенной плотности (Пенопл. Фундамент)
    Укладку полусухой стяжки производили забегами с тачками по предварительно насыпанным "дорожкам" из той же готовой смеси
    Металлопласт вполне выдержал и сейчас работает штатно
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Если для толщины эппс под стяжку есть 80мм,то как лучше сделать 40+40 или 50+30?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    пофиг
    может слышали: "от перемены мест слагаемых..."(с)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То их нужно заполнить.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всех война убила (с) :aga:
    в принипе без разницы но может зависить от труб, прокладываемых как в первом слое так и во втором
    я не шучу
    теоретически - 2 по 40, чтобы не покупать два сорта ЭППСа - глядишь, и отходов будет меньше
    самое интересное - что 2 по 40 могут оказаться дешевле чем 50+30 - на больших площадях реально сэкономить
