Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не уловлю вашу мысль.
    Ещё поинтересовался у монтажника труб, он тоже посоветовал 2 по 40.(почему, я не интересовался, но при встрече спрошу)
    Просто в магазине 30 и 50 много в наличии, а 40 маловато бывает.
    И тут у меня автоматически назревает второй вопрос. Какой верхний слой 30 и 50? Теоретически наверна 50, при ходьбе он наверное покрепче.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Блин... :faq:
    ну если вам нужно прятать трубы в пеноплексе, то и смотрите по толщине этих труб. Просто что бы не выгрызать 30мм, например, в пеноплексе 50мм или 40мм толщиной. Тупо из удобства!
    Если же просто утепляете без всяких коммуникаций, то совершенно пох как вы наберёте желаемую толщину утеплителя. Ну вот совершенно пох, о чём написал ранее.
    с какого перепугу 50мм прочнее 30? Положите на пол два куска фанеры разной толщины и одной или просто нужной толщины, неужели те два куска, где будет разной толщины фанера будет мягче? А если перевернуть слои, прочность изменится?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я Вашу реакцию
    вот это не важно
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    спасибо, не разглядел, честное слово. Извините
  5. Egopash
    Egopash
    Egopash
    У меня 30+50, так как все коммуникации идут в 1 слое, просто удобнее вырезать было.
  6. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем привет. Вчера залил стяжку на поверхность тп на втором этаже. Сегодня увидел трещины ближе к краям лестницы. Долго думал с чем это связано, оказалось забыл уложить фольгированную подложку на этой зоне, там не требовалась прокладка труб. Соответственно в этой зоне стяжка соприкасается с бетоном (0.35*2) фото в приложении. На сколько это критично?
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Хочу уточнить. А у Вас залито по бетонному перекрытию без утеплителя, пленки или др. гидроизолирующего слоя?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забыли - ничего себе работнички
    фольга ничего не даст в стяжке а разные основания (где забыл фольгу положть) обычно лопаются. трещины похоже на усадочные но сокрее всего это от разного просессы дегидратации - на фольге влаге только вверх путь а на плите - вниз. можно смело снимать будет бухтеть
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Я потому и уточнил.)
    отслоение будет 100%.Да и наверняка не обеспылили. Если фольгу уж забыли кинуть. И точно не пролили молочком. Хотя и это б не спасло. Бетон высосал всю воду из стяжки. А фольга, наоборот, задержала.
    Ром, не ругайся такими словами - дегидрация...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто же кроме меня научит вас тут всех ругаться нормальным языком ;)
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Куды ж нам, серогорбым!)
    Посмотрим, что ответит заливший это.
  12. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем спасибо за ответ. У меня весь второй этаж состоит из 2 см ЭППС+ 0.3 см фольгированная подложка. 0.5 см демферная лента по всему периметру. трубы тп крепил на якорные скобы такером. залита стяжка 5-6 см.
    Первый этаж планирую так же делать
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Ну, коли так, Бог в помощь. Снимайте там где треснула.
    На первом этаже так же делать не надо.
    Накажите рабочих рублем. Мой Вам совет - сами контролируйте скрытые работы.
    И да, как писали выше, фольга не работает в стяжке. Достаточно просто плотной пленки.
  14. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Да в том то и дело, что этим уродам ничего не доказать, типа говорит я гарантирую что нифига не будет с этим. Поэтому пока не хочу снимать эту часть. В принципе там у меня будут прибиты перила. Погляжу как пойдет. А насчет первого этажа. У меня дом построен таким образом 4 ряда карьерного камня заполнено все это всякой фигней затем щебнем утрамдовано далее сетка + 20 см бетона. Планировал так же эппс 2 см + фольгированную пленку с разметкой для укладки труб, тп и стяжку. Толще эппс мне смысла нет делать. У нас климат не такой суровый как в рф. Только вот по эппс не знаю нужна ли какая то гидроизоляция или как
  15. aceg
    aceg
    aceg
    В этом случае гидра не нужна. Фольгированная хрень не пропустит влагу. Если ваши, гарантирующие "ничего не будет",не сделают гарпунами из нее решето.
    Беда в том, что подобные косяки вылязят через какое то время. Когда рабочих уже и след простыл.
