Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Имеете ввиду, что 50 мм пеноплекса мало? У меня сама плита на 100м м пеноплексе и на 400 мм песка.
    Крепить, в первую очередь.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда хватит
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день, как и ожидалось ничего хорошего не получилось и я вернулся в тему с вопросом, что делать?
    Стяжка потрескалась сразу после того, как снял пленку (пленка лежала наверное с месяц и трещин не было). Самые большие трещины между помещениями до 0,5 см, боюсь конечно за трубы.
    Первый этаж эппс 100, труба теплого пола, сетка 100*100*3, стяжка 100.
    Второй этаж эппс 30, труба теплого пола, сетка 100*100*3, стяжка 70-80.
    Второй этаж залили достаточно ровно, перепад 0,5 см, заливали более менее вменяемые.
    Первый этаж лили в две бригады, одна бригада лила много воды и в половине дома стяжка села. Перепад до 1,5 см на 85 кв. м., в одном помещении яма до 3 см.
    Бригада была по договору, переделать соотвенно не могут, вину отрицают, но предложили залить наливной пол за мой счёт и прямо на то, что нагородили. Посчитав расходы пришлось отказаться. И честно говоря подустал от таких мастеров, проще не связываться, денег просят за качество, а лепят как смогут.
    Имею опыт полной переделки чердачного перекрытия, так и не смог объяснить, что дыры в утеплителе это плохо, но не о том.
    Понимаю, что трещины в стяжке теплого пола практически неизбежны.
    Что думаю сделать:
    Второй этаж
    1. Удалить маяки. В одной комнате удалил, вытаскиваются где-то просто, где-то сложно. Маяки были на гипсе (знаю нельзя), но не убедил в этом мастера по бетону. Гипс крошится сильно, есть идея аккуратно выбить его и залить ЦПС.
    3. Убрать бугры и наплывы болгаркой, снять молочно на сколько возможно.
    2. Расшить все трещины.
    3. Прогрунтовать.
    4. Заделать Церезит СХ5 в том числе и по маякам.
    5. Выровнять плиточным клеем для теплого пола.
    6. Чистовое.
    Первый этаж
    1. Удалить маяки
    2. Вызвать фрезер для выравнивания общего уровня.
    3. Помещение где яма дозалить, чем ещё не знаю.
    4. Расшить все трещины.
    5. Прогрунтовать.
    6. Заделать Церезит СХ5.
    7. Выровнять плиточным клеем для теплого пола.
    8. Чистовое.
    Читал, что заделать трещины также можно эпоксидной ЭД20, но надо работать в противогазе, и нет уверенности, что не будет при нагреве фонить. Также опасаюсь, что клей протечет на трубы, реакция не понятна.
    Чистовое покрытие планировал керамогранит для лучшего теплосъема, из-за стяжки готов к ламинату (но не желательно), кроме санузлов и кухни.
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @TrubaDelo,
    У себя маяки не удалял, смысла нет.
    Гипс от маяков выбивать не стал, пока выбиваешь трубы по любому затронешь, пусть уж лучше будет там погребен.
    Горбы прошелся болгаркой, впадины замажу клеем плиточным.
    На трещины забил, полностью не уйти от них. Буду использовать клей получше и стараться, чтобы шов плитки попал на трещину, тогда можно будет замазать герметиком.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    У меня маяки торчат над стяжкой.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех торчат - стяжка садится
    но никто внимания не обращает - плитка клеем закроет а ламинат - подложкой
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Немного шлифанул стяжку, снимается чашкой только в путь. Остаётся пыль, состоящая практически из одного песка, на фото след от чашки только прикоснулся. Должны были залить м300. Начал демонтировать рыхлые куски в районе гипсовых маяков (маяки просто болтались), стяжка около маяков крошится пальцами. Местами залиты песочные острова, на срезе стяжки видны сильные непромесы. В районе лестницы, где виден срез, залита очень прочная стяжка, состав белый и практически не царапается, есть подозрение, что мешали хорошо, тк видимое место. У меня теплый пол с подачей до 40 градусов, чтобы была теплоотдача попросил залить м300. Изначально хотел бетон с миксера, но этот мастера убедил, что замещает лучше, чем с миксера, по факту, когда начали лить были одни проблемы, не выгнал, тк дело было перед зимой, надо было запустить отопление до морозов. Добавляли фибру и пластификатор, но не всегда.
    Мастер говорит, давай все исправим, зальем наливной пол и все будет хорошо, но мне важна также теплоотдача, на втором этаже явно холодней, чем на первом. Пытаться снимать это? Проблема ещё в том, что найти на налив пола тяжело, все делают полусухую стяжку. Сейчас бы сделал полусухую, тк то, что налили мне менее прочное. Демонтаж будет осложняться трубками, скорей всего аккуратно это не сделают. Можно ли на такое основание класть керамогранит? Прогрунтуется ли недорогими грунтовками?
    Сушка - полив, далее три недели в доме без отопления, температура 10-15 градусов, влажность 90-95%. Далее накрыл пленкой. Через месяц подача в пол до 20 градусов. Через две недели до 30 градусов. Пленку снял месяца через 2, стяжка была мокрая. В доме резко поднялась влажность. Работал осушитель бытовой с выходом 10 литров в сутки (в морозы сильно мокли стены, пришлось подсушить). Трещины пошли сразу после съёма пленки, после расширились, между помещениями.
    На 17 кубов было потрачено 100 мешков цемента м500, песок три КАМАЗа с остатком 1-2 куба, воды 4 куба.
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    вы переоцениваете прочность п/с стяжку. Имею такое на втором этаже, шлифуется она тоже очень легко.
    Я все грунтую CT 17 - Ceresit для глубокого проникновения. Чтобы дешевле выходило, купите концентрат и сами разведите, соотношение там очень простое.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО будет отваливаться со временем, там где бухтит стяжка. И да, трещины будут в швах после высыхания затирки, если только герметик цветной использовать, но дорого и неэффективно на больших площадях.
    И на будущее совет, если нанятый строитель не соглашается с вами как вы предлагаете выполнить работу, сразу отказывайтесь от такого, сделает всё равно по своему или плохо по вашему.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Отказаться хотел, но он завёз материал на объект, сделал две комнаты. И была уже середина ноября. Найти на доделку и быстро было бы не реально.
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    По цементу поправка, было использовано 120 мешков
  13. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Даже с эпоксидной затиркой?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    :) конечно, она ведь не предназначена для подвижных плиток :)
  15. Костя174чел
    Костя174чел
    Костя174чел
    Всем привет! не нашел, может и искать не умею. имеется баня с бетонным полом. чем покрасить пол чтоб тот не впитывал влагу. красок по бетону очень много, но вот выдержат ли они соседство с печкой? поверх планирую настелить трапики
