Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    может не красить, а пройтись гидрофобизатором? Если дорого или неприемлемо, то можно использовать полимерную гидроизоляционную мастику, но вот как с температурой после высыхания у неё, не в курсе :)
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Начал расшивать трещины, в одном месте гипсовый маяк раскрошился, около него была совсем рыхлая стяжка которую также удалил, сфотографировал примыкание трубы к стяжке (какие мысли?). Теплый пол был выключен, температура около 18 градусов. Прогрунговал трещины церезит 17, который был в наличии, отвёрткой стало ковыряться трудно. Остальную площадь хочу загрунтовать Ветонитом прим флур. Для заделки места маяка купил готовую стяжку пола, для крупных трещин купил попробовать Церезит cx5, для мелких perfekta armit r3. Потом все растяну клеем с2.
    Большой перепад буду доливать по маякам грубым ровнителем unis с подкладкой сетки (она осталась от предыдущей заливки).
    Все работы по ремонту будут проводиться после отключения теплого пола. Правильно двигаюсь?
    Имеет ли смысл клей армировать стекловолоконной сеткой?
  3. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Это прям сложная задача, чтобы совсем не впитывал. Можно, конечно, обычной жидкой гидроизоляцией намазюкать. Полиуретановые есть краски, но под них надо зачистить и прогрунтовать. Есть еще вариант пропиткой на литиевой основе с гидрофобизирующими свойствами, но гарантии, что совсем не будет мокнуть, нет.
  4. Shina12
    Shina12
    Shina12
  5. Shina12
    Shina12
    Shina12
    Здравствуйте, подскажите не вредно ли использовать пеноплекс для теплого водяного пола, не выделяет ли он при нагреве стирол-яд. Одна девушка на ютубе прям пыталась доказать вред его, и выдрала его из дома, а вместо него использовала керамзит.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    И не читайте большевистских газет за обедом (ЮТЮБ) :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выкиньте ПВХ окна из дома - это то же яд. Натяжные ПВХ потолки и тд.
    Девушка с ютуба ничего на этот счет не говорила ? Формальдегид из ламината, например ?
  8. Shina12
    Shina12
    Shina12
    Она много говорила, я про все это понимаю, что вы перечислили. Бла, бла, бла Но все же постоянный нагрев пенополистирола, может ли выделять яд? Ведь также описывают что этот материал применяют снаружи помещения, а не внутри строения. Вот и я приобрела данный материал и не знаю, как поступить:'(
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до скольки градусов он греется ? до 35 максимум. Вы его монтируете при 20. плюс над ним слой бетона и прочих финишных покрытий.
    он не внутри помещения, по факту - он на границе
    альтернативу ему подберете ? врядли. какоенить пеностекло будет стоить - сразу забудете о феноле)
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Во всем, что нас окружает, есть всякие неприятные соединения - МДФ мебель, фанера, минвата, клееный брус, краски, красители для одежды, продукты - поэтому все хорошо в меру. Эмиссию (а для нее нужна температура) формальдегидов, стиролов и прочей гадости из предметов никто не отменит, но снизить ее саму и ее воздействие можно. Не перегревать полы (как производная от плохо утепленного дома), лить или делать нормальную стяжку без трещин, проветривать помещение или пользоваться рекуператорами/бризерами и т. д., и будет все хорошо.
  11. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте! Помогите решить проблему! Фундамент плита ребра в верх 25 см, дом построен.
    Засыпал песок по уровню ребер. оказалось один угол выше всех ребер в доме на 4 см,
    При укладки эппс получится что Угол торчит выше эппс на 4см в одном месте, по длине 1м в одну сторону и 1 м в другую сторону от угла, как можно этот угол обыграть?(т.е. если ложем эппс на песок по всему периметру кусок угла выпирает в верх относительно эппс всего периметра дома)
    1) Подымать песок по уровню этого угла и брать его за 0 или можно отрезать кусок эппс и наклеить на эту выпирающую по высоте часть ребра тем самым убрать мост холода который будет соприкасаться со стяжкой.
    2) застелить вторым слоем эппс 5см (угол выйдет в 0 но по всему периметру пол подымется на 5 см + цена эппс на сегодня не маленькая).
    3) может есть другие варианты?
    Ребра не утеплены снаружи, только обложены рядовым кирпичом в виде цоколя на котором в продолжении идет облицовка.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если есть запас по высоте, лучше засыпать выше ребер по всей площади и хотя бы см 10
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Засыпать на 10 см вариантов нет, есть на 5 см поднять эппс, угол будет в 0, все остальное + 5см выше уровня ребра. Общая толщина эппс по периметру 10 см выше ребер
  14. Arturio77
    Arturio77
    Arturio77
    Добрый день Всем,
    Подскажите как быть: В таунхаусе на начальном этапе работ монтажа тёплого пола не была сделана гидроизоляция пола/плиты основания. Следовательно, был смонтирован тёплый пол и нанесена сухая цементо-песчаная стяжка (отстоялся 23 дня). Сейчас планируется укладка плитки (ещё не сделана), и тут возникает очевидный вопрос образования влаги в результате теплопередачи, что может привести, как стало понятно, к образованию конденсата, ослабеванию покрытия, плесени и т. д. Не хотелось бы демонтировать имеющееся. Подскажите пожалуйста, что можно в данной ситуации в качестве решения применить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего
    поясните Ваше видение процесса - кто на ком стоит, откуда влага берется и где конденсируется
