Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы имеет ввиду полусухую ? у меня для Вас есть новости. пироги посантиметрово расскажите Вашего ТП, подробно
  2. Arturio77
    Arturio77
    Arturio77
    Добрый день,
    Снизу вверх:
    -. Плита (0,5-0,8 метра от грунта)
    -. Экструдированный пенополистирол (50 мм)
    -. Пенофол
    -. Тёплый пол (разводка с сеткой)
    -. Полусухая стяжка 10-12 см
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если пол не будет прогреваться - дайте Т побольше. вполне возможно что и 50 придется давать.
  4. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день.
    Залили стяжку из бетона 8 см, по стенам по периметру демпферная лента 1 см. Между комнатами в качестве разделительного слоя вставлена осп 11мм. После заливки вовремя не вытащили.
    Как теперь её убрать?
    Можно ли её оставить?
    734BB96D-7D2F-4248-B10B-69BD15515BB2.jpeg E78A5B34-5539-494C-9B9A-87E7298947D4.jpeg C00C8D8B-2CE4-40B8-BC4C-7F2CBE1E930E.png
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Можно-ли оставлять я лично х. з. Вероятно ничего страшного не будет, а доставать - или выпиливать аккуратно или выдалбывать, затем ровнять. Другого не дано. Ну ещё вариант - если она при заливке разбухла, то, возможно, после высыхания чуть уменьшится в объёме и вытащится.
  6. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Вроде как, все правильно сделано (только пенофол, на мой взгляд, жир). Какие опасения?
  7. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Братцы, дайте мнений. Скоро делать дальнейшие работы, не знаю, что с этой фанерой делать.
  8. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Я даже маяки не стал вытаскивать. Поэтому, мое мнение, обрезать аккуратно заподлицо с полом и оставить.
    А к чему, кстати, спешка? Давно залили?
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    5 недель
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Главное, чтобы успела полностью высохнуть до настила чистового пола.
  11. Jsver
    Jsver
    Jsver
    взять болгарку
    с кругом по дереву (типа как цепь безнзопилы)
    выставить безопасную для труб глубину реза
    выскрести-распетрушить этим кругом насколько возможно поглубже
    щель потом залить/засыпать чем-то
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше черепашкой - удобнее и заодно перепад зашлифуется
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте!
    Сфотографировал свою проблему.
    Есть фундамент плита, ребра в верх, засыпан песок по всему дому на 20 см, один угол дома оказался выше на 4 см всего периметра. Уложен 1 слой эппс 5см, по всему дому. (получился пирог бетонная плита- над ней 20 см песка+ 5 см ЭППС). По началу хотел застелить 2м слоем эппс, этот угол поднялся бы в ноль но по всему периметру +5 см от высоты потолков. Если сделать демпфер как на 2 фото из Эппс 3-5 см, что бы отсечь мост холода между стяжкой и ребром, что бы не стелить 2 й слой Эппс, это сильно критично или такой вариант будет работать и отсекать тепло от ребра. Или все таки стелить 2й слой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите ЭППС, песком выровняйте, как надо и постелите ЭППС в два слоя по 5 см каждый
  15. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Там под 2 слоя песком и засыпано, если второй постелю все будет ровно стяжка уйдет в теплый контур стены, хотелось сэкономить. Знаю что кроилово приводит к попадалову. Буду делать как задумано было.
