Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потом внук будет и тд
    надо решаться - все происходит здесь и сейчас)
    а кроме шуток - возьмите пару друзей - потом им отплатите тем же)
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Я делал один с супругой, черновую,(наверно пару недель) мне кажется это не реально:faq: или возможно? друзей то найдем)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Послушай женщину - и сделай наборот.
    Только никто не учитывает время, которое тратится на слушание женщины)
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Есть мешалка на 180 литров, может пополам хотя бы разделить, если заливать поперек... а на разделе, разделить) как то, тем же демпфером:faq: или как?
    В Ютубе, что выше предлагали, советы, за раз все делать, но это как бы и так понятно, а как поделить одно помещение:faq:
  5. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну она у меня не только болтает:aga:
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DAPRAVDA, трещины в стяжке у очень многих происходят и с армированием и с фиброй. Но полы, ведь, никуда не делись. Считайте, что это те же самые "холодные стыки" или дифшов. Да и дифшвы делают специально в больших помещениях. Они же не "тёплые" :)
    п. с. я не уговариваю лить частями, я говорю о том, что это нифига не проблема. Армопояса льют частями и никуда ничего не девается.
    У меня фундамент залит частями (цоколь вообще месяц заливал).:victory: И полы, с большой долей вероятности буду заливать так же. Меньше нужно искать "чёрную кошку в тёмной комнате" :)]
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Армопояса и фундаменты льют частями с выпусками арматуры и температурные перепады там очень низкие и по амплитуде и по скорости. В теплых полах намного динамичней.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @3comma62, я к тому, что когда и если появляются трещины (а это бывает довольно часто, судя по форуму и видео) это никак не мешает жизни в доме и эксплуатации ТП. Полы остаются на месте, греют наверняка не хуже (уж точно ни кто не сможет доказать обратное) и т. п. А заливка с "холодным швом" может оказаться как раз более "цельной" по массе.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Что то долго у вас получилось. Заливали с женой, 8,7х3,7 за один день спокойно, конечно бетономешалка в помощниках.
  10. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    А что делать с трещинами? У меня вот лопнул керамогранит в дверном проеме. Теперь смотрю на эту трещину от одного дверного косяка до другого (. Что можно сделать? Плитку аккуратно снять и новую положить? В стяжке 7 см тёплый пол. Или может смесью какой трещину в керамограните заделать?
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    У моего знакомого стало постоянно пропадать давление в системе теплого пола через 8 лет эксплуатации. Причина пока не установлена, фитинги, коллекторы и нагреватель с обвязкой перепроверены. Где-то в трассе. Он заливал картами в 4 приема. Вот и беспокоит неоформленный по рекомендациям производителей холодный шов.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    а там дифшов у вас?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Думаю, что если бы было "смещение карт" на столько, что передавило трубы, то там бы и стены уже давно разъехались. :) Наверняка грешат просто на то, что "сделали не как другие", а причина наверняка в чём-то другом.
    Ну да ладно, я свои мысли уже высказал, все доводы привёл,:hello: 100% сравнения идентичных помещений с разными типами и вариантами заливки всё равно нет ни у меня ни у кого, по этому пусть каждый делает как считает верным. :victory:
  14. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Скорее всего нет. Трещина идёт в проеме между комнат. Уже 3 года. Давление в тёплых полах нормальное. Греют.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да только на эластичный герметик
