Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вместо маяков профиль 27х28 потолочный, перемитральный для ГКЛ
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так у меня разного размера помещения, мне его искромсать придется.
    Вечером напишу свои мысли если силы будут.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В таком случае после маяка пойдут на другие цели, например на калитку в заборе:)
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В общем суть такая. Утеплитель при нагружении проминается (уплотняются слои), и я завис из за этого дела. Планировал каким то образом привязать маяки к жесткому основанию, без привязки к утеплителю. Хотя поставить маяк на растворные кучки, самый простой вариант. Но, проблема как мне теперь кажется не так страшна. А именно, при установке маяка (кучки), мастер (если 90% строителей так вообще можно назвать) стоит рядом и придавливает утеплитель, потом, когда он перейдет к другому месту, утеплитель поднимется вместе с маяком. Но при заливке бетоном утеплитель опять прижмется и маяк встанет на свое место.
    В общем как то так, побежал маяки ставить. точнее руководить. :hello:
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На пенопласт ставил на кучки, но он плотно лежал на основании. А вот лил на минвату, делал так: труба полипропилен 25, упирал в бетонное основание через минвату, по лазеру обрезал. Шаг до 50см, сверху профиль ПН 27х28, для фиксации (на всякий пожарный) саморезами маленькими сбоку через профиль в трубу. Потом укладывал бетон с виброрейкой. все выдержало. Маяки нужно снимать практически сразу.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Рабочие из ближнего зарубежья решили перебздеть и под каждую кучку грибок ставят. Я не против, т. к. цена за работу не поменялась.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Молодцы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Доброго времени суток. Про минимальную толщину стяжки ВТП понятно, 30-40 мм над трубами, чтобы не было эффекта зебры. Поясните насчет максимальной толщины стяжки ВТП, если над трубами будет например 80 мм бетона м200. Пол хуже будет нагреваться, или так же как и с тонкой стяжкой, только дольше?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напарник, который это делал, так же маячит стены. Еще нигде не треснуло и не отвалилось. Ну за последние лет 15, точно не было разрушений.
    Не задумывался...
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И чтец и жнец и на дуде игрец.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброй пятницы.
    Залили стяжку, в местах деформационных швов есть перепады по толщине стяжки. Знаю, что снять слой бетона можно алмазными чашками к болгарке, но это "старый" бетон. А чем снять свежий (три дня) но уже набравший прочность? Бетон на гравии, просто так не сошкрябывается как пескобетон, мешает заполнитель гравий.
    Чем снять наплывы и бугры?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алмазной чашкой. После того, как бетон наберёт прочность и высохнет.
