Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    А может трещину эластичным герметиком замазать? Чтобы плитку не снимать…
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Гадать можно долго... Включить нагрев пола и искать возможные протечки тепловизором. Сейчас уже и в смартфоны встроенные есть.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Доб
    рый день. Я сделал ТП по грунту. Но забыл наклеить на одну из четырех стенок ленточного фундамента ЭППС в 1 см. Чем это грозит. Будут ли большие теплопотери в ТП. Стяжка 8 см. Плитку пока не наклеил. Может быть болгаркой сделать шов между стенкой фундамента и стяжкой и запенить. Размеры комнаты 6х2м.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, имеется "черновой бетонный пол" сверху планировал 10см эппс, но одна половина дома на 5см ниже другой, как лучше поступить?
    1) залить полусухую стяжку +-13-15см
    2) добавить 5см эппс и стяжка получится 8-10см
    Отопление газом, доливать высоту бетоном не намного дешевле, чем 5см Эппс
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы бетоном выровнял
    вот ПС 15 см - это очень плохая затея при ТП
  6. muai2
    muai2
    muai2
    пол по грунту?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она внутренняя. Много не отнимет тепла.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ещё заметил, что как только залили (три дня назад) стяжку в этой комнате, то сразу стало теплее. Сравнил температуру с соседней комнатой, которую сделали 2 года назад по такой же технологии. Так вот, там на 5 гр. холоднее. Странно. Может это химическая реакция при застывании бетона. Да, естественно, отопление никакое не включено.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом после зимы колбасит...Как с похмелья. Тут болит, тут не болит...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    так правильно
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я бы забил. Если и будут теплопотери, то мизерные. Тем более стена внутренняя. По периметру прокладывают не от потери тепла, а типа что бы при расширении пола от нагрева стены не разъехались.
    Однако и это утверждение спорное, тк я когда-то давно, не зная про форумы и прочие ужасы, залил стяжку с ТП без всяких лент и никуда ничего не делось.
    П. С. И да, теплее от процессов отверждения бетона. Он нагревается.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Достаточно было прочитать любой мануал или инструкцию, а не "форумы и прочие ужасы".
    С демпферной лентой заливают и просто стяжку без всякого теплого пола.
    Цитирую на языке оригинала:
    Для чего нужна демпферная лента: для развязки плавающей стяжки со стеной, для улучшения звукоизоляции
    • Если стяжка плавающая, она не связана с основанием. Также она не должна контактировать со стенами, иначе при неизбежных подвижках порвется либо стяжка, либо стена.
    • Используют демпферную ленту и в стяжках по бетонному основанию (не плавающих). Тут она служит для улучшения звукоизоляции. Так стяжка получается изолированной от несущих конструкций, а это уменьшает передачу ударных шумов.
    • Ее наличие уменьшает количество трещин, которые образуются при вызревании стяжки. Бетон не контактирует со стенами, поэтому уменьшение размеров не так сильно «рвет» плиту. Но уменьшать трещины и их количество надо армированием, а демпфирующая прослойка по периметру лишь вспомогательный фактор.
    • В конструкции теплого водяного пола, лента по периметру гарантирует наличие зазора, который компенсирует расширение при нагревании. Иначе увеличивающаяся в размерах плита будет давить на стены и ничем хорошим это не закончится.
    Есть и еще одна функция, которую выполняет этот материал. Она служит для теплоизоляции. Исключается контакт стены и пола, что снижает теплопотери. Но это, скорее, следствие, а не назначение.
    Когда можно обойтись
    Где и когда можно демпферную ленту не использовать? Случаев несколько.
    • Заливается обычная стяжка по жесткому стабильному основанию.
    • Если по периметру помещения для утепления пола выставлена теплоизоляция и по высоте она не ниже уровня стяжки.
    • Кромочная лента для наливного пола не нужна, если слой меньше 1 см и нет подогрева
    • При заливке тонкослойной выравнивающей стяжки из быстротвердеющих смесей или наливного пола без подогрева
    • толщиной до 1 см кромочная лента не нужна;
    • при толщине больше 1 см краевая лента требуется.
    • Если выравнивающие смеси льем на пол с подогревом, в любом случае требуется тепловой зазор
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Спасибо за ликбез, но у меня и без него всё отлично. Стяжка не плавающая, звукоизоляция в своём доме и в тех комнатах пофиг. :super::victory:
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Оптимизм, это хорошо, но делать правильно ещё лучше
    Сколько бы мы не занимались здесь ликбезом (который для всех), народ так и не читает начало темы
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 1 (часть 1)
    и
    Лучшие ответы
    После которых и вопросов быть не должно
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У всех плавающая, а у вас неплавающая? :super:
