Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Позвольте узнать подробности:)]
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А ну да, это же не тема про полы по грунту.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не читайте на ночь фантастику...
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну у меня типа демпферной ленты в 1 см из эппс наклеено на стенку фундамента с трёх сторон. Думаю будет достаточно.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Нет, залита бетона стяжка, на ней все перегородки стоят, под стяжкой утрамбованный песок
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Почему? вроде теплопотерь меньше должно быть, нет? Хоть и не намного)
    Перегородки стоят на бетонной стяжке, нагрузка на полусухой будет только от мебели
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от ПС ? она более теплоизолирующая чем бетон
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Не правильно понял, думал вы под эппс предлагает бетона добавить, теперь понял, что вы вместо полусухой стяжки предлагаете бетон залить
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я и то и другое предлагаю
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а у меня всё не как у всех) Стяжку (скорее часть выравнивающего слоя, толщиной от 5 до 1см) делал по ранее залитому бетонному полу (где так же нет никаких демпферных лент), по этому и считаю её совсем не плавающей ;)
    п. с. но теперь-то я "начитался интернетов", в строящемся доме конечно ленту использую. Чтоб быть "как все":aga::close:
  11. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Здравствуйте.
    Вопрос к гуру:
    Планируются полы по грунту, могу я "оперереть" перегородки из СИП на стяжку? Одна из перегородок будет "нагружена" кухонным гарнитуром. Конструктив СИП подразумевает привязку к балкам верхнего перекрытия...
    Правильно ли я понимаю, что мой выбор материала стяжки ограничивается в этом случае? Например на бетон М22,5 - можно, а на ЦПС М200 - допустимо, а на ПС - низя?
  12. ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    ОД_Невинка
    Почему пропадает "Редактировать"? Стяжка с ВТП и бетон М300 (конечно).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некоторое время после поста доступно редактирование. Потом пропадает.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем привет и удачи в нашем нелегком деле. Прокладываю трубы ГВС и ХВС в утеплителе. Мужики подскажите как выровнять уровень над трубами до верха утеплителя? Трубы чуть ниже. Это примерно 1,5-2см. Как правильно? Кто как делает? Или так оставить и залить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лейте так
    Смысл какой в выравнивании ?
