Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Лишнее эппс или черновая стяжка?)
  2. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    Здравствуйте, друзья, нужен совет. Дом стоит на бетонном фундаменте - плите внутри плиты 40 см пенополистирол, сверху арматура и бетон порядка 10-15 см. Внимание вопрос: под теплый водный пол нужно ли ложить утеплитель, или фундамента хватит? Спасибо.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    40 ппс, вы не путайте? :faq:
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Запятой наверно не хватает. Внутри плиты 40 см, ппс? Ппс толщиной 10 или 15 см? А над ппс бетона 10 см?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно не класть. а можно и класть. дело в подходе к ТП - нужна инертность или нет.
  6. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    Не путаю, холодно. Фундамент утепленный. 4 листа пенополистирола по 10 см.
  7. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    да, бетона 10-15 см.
  8. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    холодно, в смысле Якутия, опять же греть фундамент нельзя, вечная мерзлота, оттайка пойдет и дом поведет.
  9. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    армированный
  10. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    И, друзья, еще один вопрос: фундамент кривой, один угол выше диагонально противоположного угла на 11 см. - установщик теплого пола предлагает трубы теплого водяного поля положить сейчас на фундамент, а потом залить стяжкой и подтверждает, что принципиальной разницы не будет в том что в одном углу над теплым полом 14 см. стяжки, а в другом углу 3 см. типа тепло идет вверх, а проблем с завоздушиванием не будет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С завоздушиванием не будет - это их другой области
    а вот прогрев может быть неравномерный, в плане запаздывания инерции, при изменении Т подачи в пол. при поддержании одной Т все норм, скорее всего, понадобится поконтурная автоматика
  12. Gomer75
    Gomer75
    Gomer75
    автоматика будет скорее всего, но ручная, то есть отрегулируют какое помещение как греть - где-то 28, где-то 30 градусов
  13. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Добрый день!
    В доме у себя заливаю по плитам перекрытия черновую стяжку потом думаю делать теплый пол.
    Можно ли приклеить пеноплекс не плиточным клеем к полу а монтажной пеной? Или нужно именно сплошное прилипание пеноплекса 50 мм к черновой стяжке и нужно именно клеить плиточным клеем?
    Чистовую стяжку планирую делать с сеткой металлической с шагом 20х20 см (шаг теплого пола).
    Не хотелось бы дырявить дюбелями плиты перекрытия для крепления сетки или трубы.
    Также еще вопросы:
    1. Обязательно ли по пеноплексу еще стелить пенофол фольгированный?
    2. Сетку металлическую лучше положить под трубы теплого пола или сверху труб PEX тем самым обеспечив крепость стяжке сеткой?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В темы про теплые полы, заглянуть не пробовали?
  15. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    смотрел, но ответа не нашел на свои вопросы
