Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. artemfromplt
    artemfromplt
    artemfromplt
    Добрый день, делали полы "по грунту" и нам заливали черновую стяжку в прошлом году и упустили момент что у нас к отметке 0 после укладки пенополистирола 5см и теплого пола высота будет 9, а в некоторых местах 11 см соотвественно. Подскажите, есть ли какие то способы поднять не много пол, без дополнительной заливки стяжки снова что довольно затратно. Нужно поднимать стяжку в среднем на 4 см, возможно тогда по себестоимости работы + материалов - можно купить еще слой пенополистирола?)
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Наиболее правильный вариант
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно все, но большинство пен, гигроскопичны. Клею без разницы.
    Не обязательно, но и болтаться он не должен.
    А что пугает? пластмасса закупорит отверстие. Прижмете сетку и пенопласт, а трубы жгутами к сетке. Каждый сам себе режиссер.
    Просто полиэтилен.
    Да. К ней и будете крепить трубы.
    Если ТП в гараже для танка, то можно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно купить.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Отвяжите стяжку от фундамента пенополистеролом необходимой толщины от 10-20 мм. По грунту суммарная толщина утеплителя должна быть от 50 до 80...100 мм в зависимости от теплопотерь (региона, в цоколе или на 1м этаже) и т. д.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Ручная автоматика :)]:)]:)]
  7. evraz
    evraz
    evraz
    С такой автоматикой, точно нужно класть дополнительный утеплитель и как можно толще
  8. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Все как мы любим. Так надежнее.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А мы любим автоматику вообще, и для теплого пола в частности. И наши клиентов в своем большинстве тоже. Как и все люди в развитых странах, в Китае в т. ч.
    Так удобнее, комфортнее и экономичнее в эксплуатации.
    Вопрос надежности - это, в основном, вопрос выбора надежной продукции надежного производителя.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Вы меня не поняли. Очень понравилась фраза "ручная автоматика"-).Я тоже люблю надежную автоматику. Надежную, от надежного производителя.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Планирую заливать стяжку теплого пола 7-8 см Песок: цемент 4:1, фибра, пластификатор. Щебня мелкой фракции подходяшего не нашел. Думаю: добавить половину обьема отсева ПГС 1-5 мм ? По качеству не очень, с примесью, глины.
    Может вообще без заполнителя - ЦП раствором ? Цемент купить проще.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно ЦП - это называется ЦПС, самый ходовой. такой отсев не надо.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    какая глина? какой ЦПС?
    вам нужно что бы все потрескалось?
    Открываете мануал по водяному полу и читаете:
    При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300).
    фракция щебня 5-20
    Все советы даны в начале темы Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    так и написано: читать с начала!
    Все остальное можно было не читать!
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Дополнительный утеплитель решает все проблемы
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Читаю по вашей ссылке:
    компоненты смеси...
    цемент. вода, ..песок..., заполнитель гравий от 4 до 8 мм?
    5- 20 мм поверх труб, наверное можно, .сомневаюсь, на практике в 5-20 и 40 экземпляры попадаются.
