Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    плохой практике надо противопоставить хорошую
    в бетоне М300 фракция 5..20 - не сомневайтесь. Можете поискать рецепт самосмесного в начале темы.
    Мало кто уже мешает бетон на месте, берут давно с растворных узлов стандартный для стяжки или с пластификатором.
    Найдете щебень 4-8, ну, наверное, так будет проще для работы.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я пока чистовой пол не заливал, но если судить по черновому, то с щебнем 5-20 тяжело ровно сделать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гравий нужен 5-20 а не щебень
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Да ладно...
    Ключевые отличия щебня и гравия
    Основное отличие данных нерудных стройматериалов заключается в особенностях их происхождения: щебенка добывается в результате дробления горных пород, тогда как гравий получают при добыче песка с морского или речного дна.
    Гравий – уже готовый материал, формирующийся естественным путем. В большинстве случаев его гранулы отличаются гладкой и аккуратной формой в сравнении со щебнем, для которого характерна шершавость и угловатость. В то же время, неправильная форма зерен щебенки способствует повышенной адгезии с бетонным раствором, что положительно влияет на качество изготовляемых блоков и конструкций.
    При сравнении гравия и щебня следует упомянуть о различиях:
    • в размере зерен;
    • в однородности цвета (для гравия характерно разнообразие расцветки);
    • в стоимости материалов (расхождения в цене продукции незначительны, поэтому рекомендуется ориентироваться на поставленные задачи).
    Где применяют материалы?
    При выборе сырья для строительных работ важно учитывать предстоящие задачи. К примеру, щебень станет оптимальным вариантом для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, монтажа фундаментов, строительства дорог и т. д.
    Гравий преимущественно используется в ландшафтном дизайне, что обусловлено его эстетичностью и разнообразием расцветки. В данном случае, щебень можно назвать техническим материалом, который затруднительно применять в декоративных целях.
    Отдельно следует упомянуть о гравийном щебне, который добывается искусственным путем в результате дробления монолитных скал. Такой материал отличается повышенной прочностью и низкими затратами на добычу (если сравнивать с гранитным щебнем). Сырье востребовано при строительстве малонагруженных фундаментов. Для ответственных сооружений рекомендовано отдавать предпочтение дробленному граниту.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас щебень, в соседнем городе из гранита перемалывают, на любую фракцию. Я уже подумал трубы ТП под чистовую, заливать с отсевом.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Хороший бетонщик и М300 зальет под чистовую под плитку
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Делаю всё сам, не считаю себя хорошим бетонщиком :)
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @evraz, Прошу прощения за очередной вопрос вопросов.
    Деформационные швы. По инструкции Упонора помещение делится на прямоугольные участки со стороной не более 8 м и соотношением сторон не более 1/2. По инструкции Термотеха как-то невнятно написано-"Если греющая панель обладает большой протяженностью, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами".
    Так кому верить?
    У меня прямоугольное помещение с размерами 9х11,5м. По Упонору придется делить на 4 части, и при этом "малой кровью" отделаться не получается. А по Термотеху вроде всё пучком-все стороны меньше 15м.
    Как быть?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Мы работаем по THermotech лет 20. Бетон М300 на стяжку.
    В ИЖС ничего никогда не делили, даже по комнатам.
    Вопросов не возникало.
    Делили плиту только на промобъектах, и то не мы, а проектировщики плиты пола.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А полусухая стяжка сойдет за М300? А то бетон нынче дорог.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    не сойдет
    Но делают, хотя теплопроводность ее хуже и это стоит учитывать
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Вечер добрый. Настало время заливать стяжку под втп. Давно уже прочитал ветки по стяжкам и решил заливать бетон м300, но вот уже к началу работ началось... Все отговаривают, мол "острый" щебень повредит трубы :(. У всех в окружении, стяжка сделанная из пескобетона в пропорции 1:3, её же и рекомендуют работники. Честно говоря сам я от неё не в восторге, так у всех она разная (видимо из-за песка и воды) у одних сразу пошла трещинами, у других от большой нагрузки (поддон с керамогранитом весом в тонну почти) потрескалась, у третьих все отлично, не смотря на то, что и фибры не добовляли и сетку не стелили и точечно грузили под 1.2т на 1,5м2 цементом. Сейчас у всех плитка (и с трещинами и без) на втп радует теплом уже от 3 до 5 лет. Но все же склоняюсь к м300 тк на черновой пол его залил, и несмотря на сложность его вывести (жесткий и торчит щебень), нагрузку он тянет отлично, и не единой трещины, даже самой малой. Может заменить щебень 5-20 на шебневую крошку 1-5 или 5-10 (мраморный мытый)? Тянется и заглаживактся легче такой бетон.
    Пирог пола такой:
    Грунт утрамбованный шлеп ногой
    Щебень 5-20 10 см утрамбовнны
    Плёнка 200 мкр
    7 см черновой стяжки м 300
    2*3см эппс
    Сшитый полиэтилен 16 мм, закреплён якорями
    Вот теперь думаю чем залить трубы.
    Подскажиие форумчане, может ли щебень из бетона повредить трубу? Нужен ли бетон или делать пескобетоном, или делать бетон с крошкой вместо щебня? Песок будет морской, сеянный, улученный., цемент 500 д20 или д0 если найду.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    не повредит
    В любом мануале по теплому полу написано - бетон М300
    бетон - это со щебнем, нодо объяснять почему со щебнем, а не с остальной ерундой?
    прочитайте "рецепт" М300
    "работники" более авторитетны чем инструкции?
    Ну ждите трещин в пескобетоне. Они будут. Обязательно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормативным документам ЦПС - это бетон, так что аккуратнее с терминологией ;):hello:
    зависит от ухода со стяжкой. мало кто ее накрывает пленкой и доводит до ума как надо
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем! Не нашёл ответа почему-то. Пленка над ПСБ выполняет роль пароизоляции или защиты от утекания молочка/влаги из бетона? Какой толщины пленку лучше взять? Может встречали уже с разметкой?
