Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    зачем шаг 50х50? сетка кратная шагу трубы? она на вес продается. Достаточно 4х150х150 мм, например, или 4х200х200.
    Зачем частый шаг? обчно, в мануалах, шаг 200, мы делаем с рантовыми зонами 150/300 мм
    Зачем швы в маленьких комнатах?
    Мы делаем на всю площадь вдоль наружных стен (вдруг переставите), можно примерно на половину. Если это внутренние стационарные шкафы, то можно не делать.
    В с/у под душевую кабину и ванну тоже можно сделать теплый пол - теплее будут.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Мое мнение делать везде. Под душевой для теплого поддона даже лучше. Вдоль наружной стены по контуру тоже обязательно, чтобы просушивало воздух для невозможности образования плесени. если это единственный способ отопления, то и под мебелью делать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://www.forumhouse.ru/stories/1418
    для строительного трапа имеет смысл даже шаг уменьшить. а для кабины и ванны нет смысла
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Косяки каких то местных производителей - это повод использовать КЛАДОЧНУЮ сетку 50х50 ?
    Мы и на кривую косую сетку с бетонного завода с переменным шагом 300 мм трубы привязывли.
    Ну, если кто хочет заплатить за сетку 50х50 по весу побольше, то почему бы и нет?...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @evraz, я не про это
    зачем она вообще тогда нужна - тупо выкид денег на ветер. вязать не по шагу - то еще удовольствие
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Для крепления нужна. Мы тут не за удовольствиями собрались)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    удовольствие стоит денег. а мнимое - еще больше)
  8. Alpiyca
    Alpiyca
    Alpiyca
    Доброго времени. В каркаснике планируются тёплые полы. На фанеру-пенополистрол толщиной 50мм.дальше стяжка бетона. Подскажите-какой толщины должна быть стяжка, если поверху ещё будет плитка?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    минимум 70мм
    50мм ППС - это где такая толщина?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пагодь
    обычно под фанерой еще 200 мм ваты
    у Вас сколь, автор ? мб эппс и не нужен
    стяжка зависит много от чего
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может речь про межэтажное перекрытие
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может. но там и 30 хватит - зачем 70 то ? давай дождемся ответа автора.
    Автор, если этаж первый (нижний) - то до земли пирог озвучьте
    да и регион заодно укажите
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ага. Вот и интересно откуда 50мм взялос - ни то ни се. Да еще ППС а не ЭППС
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мивсегдатагделаимслюшай (с)
    а кто их разбирает - эппс ппс шмепс
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как вы фантазёры всё не уймётесь ?
    Для вас вон целые институты работают, профессора... ;)
    СП 29.13330.2011 п. 8.2
    Работа выполнена ОАО "ЦНИИПромзданий" (проф., д-р техн. наук В. В. Гранев, проф., канд. техн. наук С. М. Гликин, канд. техн. наук А. П. Чекулаев)
