Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ljubitel, ты что сказать то хотел ?
    Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть:
    при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм,
    по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм.
    Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
    вот это ?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    То, что ты прочитал.
    Стяжка над трубой - минимум 45 мм.
    Т. е. для 16 трубы - 61 мм минимум.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кто-то писал иное ?
    человеку пытаются в другом помочь.
    сам знаешь - тут люди порой спрашивают далеко не то, что им действительно нужно
    да и про стяжку надвое: ни тебе твердости основания, ни площади, да что там про марку бетона говорить - и тем более про нагрузку
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    от 50 мм
  5. evraz
    evraz
    evraz
    над трубой от 30 мм)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Наши стандарты стоит сверять с европейскими первоисточниками. Обычно, их стандарты с многолетним запозданием и искажениями в наши копируют, а нынешние руководящие профессора с липовыми диссертациями только подпись ставят по должности и за бабки.
    Помнится, как президент академиков-совместителей с госслужбы отправил "наукой" заниматься...
    А для практической работы не грех и первоисточники - мануальчики европейские почитать (там и ссылки на стандарты/нормативы). Стандарты лишь стандартизируют сложившуюся удачную и проверенную практику.
  7. Alpiyca
    Alpiyca
    Alpiyca
    Регион-Тюмень. Дом-одноэтажный-это пол. Пирог-200мм.утеплитель,снизу ОСБ, сверху фанера 18мм.гидроизоляция,плита XPS полимерпласт 50мм. Какой нужен слой бетонной стяжки (толщина) чтобы положить плитку и она не лопала?
  8. Alpiyca
    Alpiyca
    Alpiyca
    Забыл-на плиту-тёплый пол XL-PIPE,заливка и плитка.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не будете так любезны привести стандарт ?
    Только не методичку от какой то "конторки", а именно стандарт. А то я "в лоб" нашёл только DIN 18560. Собсвенно там в пункте 2 написано:
    Сульфат кальция и цементная стяжка: Минимальная номинальная толщина = минимальная номинальная толщина в зависимости от полезной нагрузки + диаметр греющей трубы Минимальный нахлест трубы составляет 45 мм для класса прочности на изгиб F4. Для более высоких классов прочности на изгиб допускается минимальное покрытие 30 мм.
    Конечно Вы правы, для прочных бетонов можно и 30 мм применить. Вот только кто из самостройщиков заморачивается с этой прочностью ?
    А уж если Равшан с бетономешалкой смесь готовит, то тут можно и 10 мм над трубой делать. ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога, как сыпанет в нее гравия с улицы - и прощай ...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, если мы про теплый пол, то их методички раньше появились чем наши СНиПы и стандарты, которые еще и корректируют, приближая к западным первоисточникам.
    А методичках написано - стяжка теплого пола - из бетона М300
    Я, так понимаю, он достаточно прочный, если из него фундаменты заливают.
    А самостройщики и их подрядчики в большинстве своем давно уже готовый бетон на узлах покупают.
    Мы жестко настаиваем и прописывает в проектах бетон М300
    Некоторые Равшаны мотыгой на полу нормальный бетон замесят и руками стяжку выведут лучше чем иные модные бригады под руководством языкастого и "одаренного" прораба, самоуверенно пытающегося снизить марку раствора и убрать из него щебень. Таким клоунам - "виднее" же...
  12. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Всем привет! Имеем лоджию 6 м., плиту с неровной поверхностью.
    Нужно поднять пол сантиметров на 20 с утеплением и теплым кабельным полом под плитку.
    Вот что я надумал:
    1) черновая (выравнивающая неровности плиты) стяжка с демпферной лентой 3 см
    2) экструдированный пенополистирол 5см в 2 слоя (со смешением стыков), итого 10 см
    3) изолон фольгированный (гидро и паро изоляция) 2-5 мм
    4) стяжка чистовая (возможно армированная) для укладки плитки 4см
    5) кабельный мат в плиточном клее + плитка, итого 2 см
    итог: ~20 см
    что скажите? что посоветуете? что лучше заменить?
    Можно 4 пункт заменить на ГВЛ или ЦСП? а то вес 2х стяжек меня не устраивает от слова совсем.
    Хотел сначала сухую стяжку делать из керамзита, но что то у нас в магазинах нету элементов пола под сухую стяжку. поэтому вот думаю как оборудовать пол.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Норм схема, себе примерно так же делал, только:
    Лоджия я так понял утепляется вкруг? Тогда стяжка пола должна "упираться" в утеплитель на стенах/ограждении лоджии, чтобы она не стала мостиком холода. Изолон лишний, ЭППС и так влагу не пропускает, либо если боитесь, то положите пленку полиэтиленовую под него на выравнивающую стяжку.
    Стяжку лучше толщиной хотя бы 5-6 см, особенно, если потом на стяжке будет стоять что-то тяжелое, шкаф или т. п. ЭППС сейчас продаётся разной толщины, от 20 до 100мм, нужную высоту можно набрать.
  14. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    А бетон М250 не подойдет по прочности?
    Я неделю назад залил стяжку ТП 250-м на граните. Сейчас под пленкой маринуется. На этом узле уже года три заказываю. Всегда качественный привозят. Весь поселок там берет. Осечек не было.
    Соседу армяне привезли воду с песком и щебнем. Даже принимать не стал. Нашел в интернете такую контору.
    А какие нагрузки в комнате могут быть? Мебель? Я про Ваш отсыл к прочности
  15. viller2004
    viller2004
    viller2004
    да, все стены кроме прилегающей к квартире. Или нужно именно вкруг? В квартире зимой жарко, планировал окна и двери на лоджию открытыми держать.
    да, планировал на стены утеплитель приклеить, затем переходить на пол, так и пол поменьше в объеме станет.
    пленку под него не получится, я ЭППС к стяжке тоже на клей-пену собирался приклеивать (что б уж наверняка). А пленку тогда уж на ЭППС сверху и склеивать с пленкой которая на стенах будет. Или вы имеете ввиду что если ЭППС будет везде то и гидроизоляция совсем не нужна?
    Перегружать плиту, которая не в очень хорошем состоянии, не хочу стяжкой (которая под плиткой будет), т. к. на плите и так кирпичные (облицовочный) стенки по бокам по 75 см стоят и панорамное 2-х камерное окно скоро поставят (+400 кг примерно), черновая стяжка даже в 4 см это еще + около 400 кг, так что хотелось бы чистовую верхнюю стяжку заменить чем-нибудь, есть варианты?
    Может, все таки, ГВЛ или ЦСП или еще чего уложить под плитку, но тогда крепить их не к чему.
