Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    тогда не все, только те что примыкают к "холоду", особенно часть с ограждением.
    Из альтернатив, имхо только дерево. На плиту укладываете деревянные бруски поперек лоджии (вот их как раз можно положить на пол через изолон, толщиной в сантиметр), крепите их к плите анкерами, между ними утеплитель, пропениваете все стыки (по периметру и внутри, между брусками и утеплителем), сверху толстую фанеру, если лоджия отапливаемая, то думаю и теплый пол не понадобится.
  2. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Лоджия не отапливается.
    Как раз с деревом и не хотел связываться (хрен знает какое попадется, усохнет, поведет).
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну тогда стяжка, только армируйте сеткой, чтобы не лопнула
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    п. 3 заменить на пленка п/э 10 мкм
  5. viller2004
    viller2004
    viller2004
    а пункт 4 (чистовая стяжка) можно чем-нибудь заменить?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    п. 3 Пленка п/э 100 мкм (ноль потерялся)
    п. 4 Стяжка из бетона М300
  7. viller2004
    viller2004
    viller2004
    только стяжка, заменить на другой легкий материал можно? типа гипсоволоконные листы, цементно-стружковая плита и т. п?
  8. evraz
    evraz
    evraz
  9. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день! Планируется установка окна в пол.
    Как правильно сделать отметку чистового пола на стене, чтобы потом не утопить окно в стяжке.
    Одноэтажный дом.
    Дел в том что черновой пол у меня плиты ПКЖ, они не ровные с перепадами, если бы они были ровные то я бы смог а тут как сделать.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @jozzeppe89, найти самую высокую точку на плитах и от неё плясать. В зависимости от требуемой толщины стяжки и т. п.
  11. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    А как это сделать, извините что глупый вопрос.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Или пригласить специалиста или уровнем (гидро, лазерным, простым с длинным правилом, например).
    п. с. в крайнем случае гугл
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выровняйте .
  14. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Тоже про полусухую вопрос.
    Почему не сойдёт? Теплопроводность как учитывать, если всё-таки остановиться на ней? У меня плита над тёплым подпольем, по плите собираюсь ЭППС 50, подложка, трубы, сетка, стяжка 80, потом плитка. Хочу пирог пола в 150 уложиться т. к. у меня подкладной брус 150, чтобы он как раз помещения разделял. Иногда пишут для полусухой сетка не нужна, лучше всё-таки с сеткой или нет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От нее толку нет, от этой сетки в ПС. ПС - это твердый верхний слой в сантиметр-другой и тупая подсыпка.
