Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста как правильно залить стяжку под греющий кабель в ванной и туалете?
    1. Черновой пол - плита, не ровная. Буду выравнивать стяжкой 5 см. Далее еще 8 см нужно заливать чтобы выровняться с полом в других комнатах. Думаю сверху стяжки положить пеноплекс 5 см чтобы не греть низ. Первый вопрос - можно ли пеноплекс укладывать сразу на стяжку, когда та еще не затвердела чтобы пеноплекс приклеился? Или нужно дождаться когда стяжка высохнет и приклеивать на клей?
    2. После укладки пеноплекса - нужна вторая стяжка 3 см в которой и будет укладываться греющий кабель. На каком уровне его нужно укладывать в стяжку? Нужно ли добавлять в стяжку пластификаторы? Демферная лента нужна при метраже в 8 м2? Поверх второй стяжки будет укладываться плитка.
    3. Возможно есть другие варианты стяжки?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. сейчас нет вариантов? Просто я думал пока не очень прочный бетон проще будет снять слой.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возьмите чашку и попробуйте. Я бы вообще перфоратор в руки взял с широкой лопаткой (70 мм) и им бы сделал.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Перфоратором сыкотно долбить неокрепшую стяжку. Попробую сначала чашкой. Если перфоратором долбить, то есть мысль предварительно сделать борозды болгаркой, на подобии как делают с деревом, прежде чем стамеской вырубать.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни каких проблем со стяжкой от перфоратора не будет, удары перфоратора направлены по касательной с очень маленьким углом. Если вы конечно возьмете отбойник и начнете под прямым углом долбить тогда да, может и потрескаться, где нибудь.
  6. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Помогите, первый раз сталкиваюсь :faq:
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вопрос мой не по самой стяжке, а по основанию под стяжку, про толщину утеплителя под стяжкой.
    У меня полы по грунту будут заливаться в ленточном фундаменте толщиной 30 см. Фундамент поднят на 50 см от уровня земли. Обратная засыпка не доходит до краев ленты на данный момент 20-25 см. Фундамент и отмостка будут утепляться, но в следующем году. Обратная засыпка проводилась в прошлом году с проливкой и трамбовкой виброплитой. Сейчас хочу постелить пленку, уложить несколько слоев техноплекса и сверху ТП в стяжке около 100 мм (из них над контурами чуть меньше 80 мм). Регион - г. Кемерово, Кемеровская область, юг западной Сибири. ТП будут топиться электрокотлом, стоимость электричества на данный момент ~2.40 руб/кВт. Меньше 100 мм Техноплекса укладывать морально не готов, тк понимаю, что нахожусь не в Краснодаре. Техноплекса закуплено на 150мм утепления... (Но если сделать 100 мм, то остатки в следующем году уйдут на утепление фундамента и отмостки). Помогите советом, не дайте совершить ошибку, пожалуйста.
    Укладка с шагом 150 мм. Общая площадь - 40м2.
    2018-09-07 19-57-02.jpg 2018-11-05 17-47-43.jpg 2019-08-14 19-32-40.jpg 2019-08-14 19-45-52.jpg
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @sergio1976, по вложению - неплохо было бы назначение помещений обозначить, но я бы сделал небольшую оптимизацию:
    - Если не предполагается раздельное регулирование температуры верхней и нижней части большого центрального помещения, то красный контур сделать чуть уже на две красных трубы, а на их место пустить синие транзиты без изоляции.
    - Коллектор сместить из угла к центру. Укоротятся транзиты, а освободившуюся площадь закатать в улитку.
    - помещение справа вверху - закатать полностью, без выделенных зон под мебель.
    Два последних пункта чуть увеличат длину контура 4, но за то он подровняется по длине к остальным. Тем более что брать наверняка будете в бухтах кратно 150 м. судя по цветам. Остатка хватает более чем.
    А вот синие контуры 148 м. Два метра запаса мне бы стрёмно было. Хотя опять же по второму пункту можете еще метров 6 выиграть в запас, итого 8 м - уже получше.
    Либо другой вариант - бухту 100м на контур 1, а на 2,3,4 - 200 м, контур 2 за счет п. 1 оптимизации метра на 4 сократится. Сначала раскатываете контуры 2 и 3, а по фактическому остатку закатываете контур 4. Если будет чутка не хватать, то под мебелью можно шаг увеличить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бухты есть и по 500 метров.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это дом-баня. Мансардный этаж зимой отапливаться не будет, скорее всего.
    Слева - закрытая веранда, в центре комната отдыха. Справа сверху вниз - парилка, мойка и туалет.
    Раздельное регулирование не предполагается. Это комната отдыха. Два контура сделано исходя исключительно из длины.
    Под схемой в примечаниях написано, что транзиты идут в гофрах в слое пенополистирола, ниже уровня контуров. Можно сделать, как запроектировано, можно - как Вы предлагаете. Каr считаете, как лучше?
    Это парилка. Тоже думаю, закатать полностью, даже под полками. Не знаю, почему так запроектировали. Брать буду (уже взял) 2 бухты - 200 и 100м.
    Не получится, к сожалению. нижнее правое помещение - это туалет и бойлерная. Половина туалет, половина бойлерная. Под бойлерную около 1 м2, сильно не разгуляешься. Знаю, что и туалет и бойлерная малы, но больше нет места.
    По утеплению под стяжкой, как считаете, 100 мм, 150 мм или...? Парилку, мойку и туалет планирую держать на постоянном отоплении. Я примерно посчитал зависимость теплопотерь через утеплитель вниз и срок окупаемости утеплителя... В парилке, мойке и туалете думаю 150 мм, в остальных зонах - 100 мм. Достаточно?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Коллеги самостройщики и профи, как подойти к решению проблемы?
    По фундаментной плите на песок разложен ПСБ-35-С. В штробах пенопласта от коллектора расходятся лучи РО
    Посмотреть вложение 6711438 Посмотреть вложение 6711439 Посмотреть вложение 6711440
    Сверху раскладываю подкладку с бобышками под ТП
    Там, где пара труб, проблем нет. Но, где пучок с полметра - реальный батут, а не упругое основание.
    Хочу бросить поверх труб остатки осб, а сверху уже бобышки.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сетку 100х100х5мм хотел бросить на бобышки. Или лучше ее поднять повыше? Стяжка 80 мм, над трубой 16мм - 60мм.
    Может бросить вторую сетку в "проблемных" местах?
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я считаю что если можно не тянуть лишних труб, то и не стоит. А так смотрите по месту как удобнее сделать, особой разницы нет.
    Если через полки может протекать вода на пол, то лучше так чтобы не было сырости в углах когда баня не эксплуатируется.
    Да и не получается представить как будете пользоваться при раздельном отоплении помещения: мойка, парилка и туалет теплые, а в комнате отдыха холодно. ТП очень инерционная система. Это вам за несколько дней придется включать ТП в остальных помещениях чтобы их прогреть. Тогда уж везде делайте 150, если по сроку окупаемости проходите. Т. к. возможно вы придете к тому что будете постоянно топить все помещения.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня опыта эксплуатации ВТП нет. Планировал включать полы примерно за сутки до приезда, думал, этого будет достаточно. Комната отдыха дополнительно будет прогреваться банной печью и, вероятно, парой электроконвекторов. Ну и не обязательно, чтобы по приезду сразу была Сахара, если будет минимальный плюс, то норм.
    У меня просто есть печальный опыт зимней эксплуатации бани у соседа. По приезду у него топим с открытыми дверями 3 часа, потом еще 1-2 часа с закрытыми дверями и включенными конвекторами. Помещения за это время худо-бедно прогреваются, а вот полы - нет. Не более 12-15 градусов к окончанию процедур. Тепло поднимается вверх и полы почти не греет.
    Хотелось бы избежать холодных полов в КО. Я так думаю опытным путем время прогрева полов в холода установим. Надеялся, что это будет не более суток. Или я - оптимист?
    ЗЫ Отопления всей площади хотелось бы избежать. Опыт соседей показывает, что это 5-7 тыр в холодное время, когда морозы - это ближе к 7 тыр. Хотя не все у нас хорошо утепляют свои постройки, возможно из-а этого такие счета.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я постепенно вычитываю тему, но так и не увидел точных показаний применения полиэтиленовой пленки и ее расположения в пироге.
    Кто-то пленку кладет ПОД ЭППС.
    Кто-то пленку кладет СВЕРХУ ЭППС
    Кто-то пленку вообще не кладет.
    Ясно, что это зависит от каких-то факторов, но вот каких?
    Я выполнял обратную засыпку фундамента в прошлом году. С послойной проливкой и трамбовкой. Использовал песчано-гравийный отсев фракции 5 мм. Слой засыпки около 60см.Засыпка простояла год, просохла. Вот сейчас задумался - куда же ложить пленку и для чего?
    Под утеплитель, чтобы защитить его от возможной влаги от грунта?
    над утеплителем, чтобы защитить стяжку от возможной влаги от грунта? Хотя несколько слоев ЭППС - это очень неплохая пароизоляция.
    Вообще не ложить?
    УГВ низкий, воды нет даже по весне в канализационном колодце глубиной 3м 20см.
