Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У нас дом 90 метров. Зимой в мороз В будни держу там 16-18 градусов. Перед приездом ночь прогреваю, утром на след день уже 22. Отопление только полы. Так что греть сутками не надо.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    где-то вычитала, что бетон агрессивно воздействует на эппс. Получается, пленка для защиты эппс от бетона
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Вода не замерзнет где нет отопления? Или антифриз запланирован в систему?
    Пленка для защиты бетона от обезвоживания.
    Итого - 5 градусов за полдня. А товарищу с нуля прогреваться придется.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Забейте не пленку. Если будет ЭППС. Я ее не применяю.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не тех читаете:)
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Зачем в доме доводить температуру зимой до ноля? Только если это дача... ведь во всех сантехприборах вода остаётся, мебель и ткани тоже отсыревают. Пусть даже в котле антифриз.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вода, наверняка, будет застывать. Запланирован антифриз.
    Ясно. Водопоглощение ЭППС - 0,2%, стенки фундамента гидроизолированы и по ним будет идти демпферная лента. Получается, в моем случае, особой нужды в пленке нет? Кстати, а чем крепят демпферную ленту к фундаменту?
    Даже +10 за сутки - это уже норм. У меня там печь и электроконвекторы. Думаю, должно быть норм.
    Смысл только один - экономия. Там где вода - температура будет поддерживаться.
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я бы стыки скотчем проклеил.
    ИМХО, вам вообще не нужен водяной теплый пол. Газа нет, включать ТП планируете только при заездах и подтапливать конвекторами чтобы холодно не было.
    Так поставьте конвекторы или радиаторы (электрокотлу все равно что греть), и электрический ТП только там где надо для комфорта если босиком ходить.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня куплена пленка. Постелю ее, раз уж купил.
    Насчет не нужен... ТП - это основной источник отопления для того, чтобы не застывала вода в парилке, мойке, туалете и бойлерной. А также система дополнительного комфорта во время пребывания на даче. Печь и конвекторы будут работать только при заездах. Радиаторы сушат воздух и не прогревают пол. Точнее прогревают, но ОЧЕНЬ долго.
    Электро ТП я не доверяю, у меня на двух утепленных лоджиях электро-ТП. Один работает 10 лет. Второй отказал, не проработав и 5. Восстановить - очень и очень недешево. В жидкостных то, что выходит из строя находится снаружи и может быть заменено достаточно оперативно.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в статье, которую я читала, было сказано, что бетон агрессивен по отношению к эппс, а пленка его защищает. Хотя я применяла пленку именно от обезвоживания, и чтоб бетонное молочко не убегало в стыки эппс и не поднимало его, т. к. к полу не крепила. статья попалась на глаза уже потом. Мне бы самой никогда в голову не пришло, что бетон, особенно после того как застынет, может повлиять на прочность эппс, или что эппс может "разложиться" под воздействием бетона за те короткие часы, пока он сырой :) К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение не могу, могу только им поделиться :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Knesinka, статьей поделитесь. ссылки на источник достаточно.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    всем чем могла уже поделилась. мне не нужна эта статья, стяжка уже залита была, так что ссылки не сохраняла.
    предполагаю, статья была на houzz. ru
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит распространять недостоверные слухи. Бетон и ЭППС никак между собой не взаимодействуют.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понятно.
    сайд дезигнеров, не имеющих отношения к физике процессов ни капли - цвяточки-рюшечки.
    вот и пример .
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что ж, вполне возможно, информация ошибочна. а я взяла ее на заметку:)
